Текущее время: 28 мар 2024, 20:52
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T сенсор без ревизии!? Добавлено: 08 июл 2013, 14:31 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Fox писал(а): Asus EEE Pad Transformer TF300T сенсор без ревизии!? Только надписи: 51AG9VW000S1BZ 21102125700902 I101FGT04.0 Подойдет ли какой-нибудь из (версия G01), #69.10I21.G01, либо (версия G03), #69.10I21.G03 Ха, вот прям только что собрал такой, заказывал матрицу и тачскрин, всё склеивал, всё работает.
rv9yw
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T сенсор без ревизии!? Добавлено: 30 июл 2013, 18:37 |
Сообщения: 29 Откуда: russia
Mirco писал(а): не знаю пойдёт ли..но я калибрую обязательно, а то бывает что работает но глючит, а бывает что вообще не работает..лучше откалибровать чтоб потом клиент не доставал.. А как калибровать? стандартно через меню - настройки, или есть другой хитрый способ?
simoneg
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T сенсор без ревизии!? Добавлено: 01 авг 2013, 11:45 |
Сообщения: 1 Откуда: ukraina
rv9yw писал(а): Mirco писал(а): не знаю пойдёт ли..но я калибрую обязательно, а то бывает что работает но глючит, а бывает что вообще не работает..лучше откалибровать чтоб потом клиент не доставал.. А как калибровать? стандартно через меню - настройки, или есть другой хитрый способ? Я для калибровки использую док станцию от 101 и просто бросаю родную асусовую apk -аху, спокойно калибруется, кстати практически любой тач, пофиг на ревизии, главное в разъем чтобы подходил
maplexx
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T сенсор без ревизии!? Добавлено: 26 сен 2013, 11:49 |
Сообщения: 107 Откуда: Калининград
Совершенно верно, мне пришлось калибровать даже при замене на такой же ревизии тач. Новый вообще не работал. Вот пакет программ и инструкция. https://docs.google.com/file/d/0B8EV6Wn ... sp=sharing Мышь подключал через купленый на ebay otg переходник.
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
