ishedko писал(а):
Сталкивался с данной проблемой но с TF101.
Посмотрите какой контроллер на АКБ стоит, если BQ20Z45 - замкните 24 и 29 пины. При полной разрядке АКБ контроллер блокируется, необходимо сделать сброс. Перед данной операцией желательно зарядить банки до одинакового вольтажа!
Даташит -
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq20z45.pdfУ меня АКБ C21-TF201X (правда планшет TF300TG, думаю одинаково), там 24 и 29 пины уже соединены. контролер такой же, BQ20Z45. Сомневаюсь, что 101 АКБ по другому. Поэтому нет смысла замыкать пины.
HappyNeko писал(а):
В данном девайсе и у акб, и у планшета есть контакты управления на разъемах, без них никуда не уехать. Чтобы контроллер акб начал реагировать, нужно замкнуть два контакта управления между собой (зеленый и синий-управление, белый и желтый это термодатчик, он нам не нужен), тогда появиться напряжение на концах акб. Чтобы завести планшет, нужно массу замкнуть с теми же контактами управления на разъеме планшета.
Зачем вы такие глупости пишите?
какой термо датчик?! два провода (у меня белый и жёлтый) по центру разъёма это SMBus шина.
Распиновка такая (допустим плюс это первый):
1,2 - красные "+" АКБ
3 - синий управление АКБ (если его посадить на "-", АКБ понимает, что она подключена к материнке и подает напряжение на плюсовой контакр штекера. На материнке этот контакт подключен на массу через 26 Ом примерно).
4,5 - SMBus шина.
7 - зелёный управление материнки (в АКБ подключен на массу. Материнка по этому контакту понимает, что подключен АКБ).
8,9 - чёрные "-" АКБ.
