Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=15242 |
Страница 2 из 2 |
pa_kru [ 24 июл 2016, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается |
Ребят, помогите разобраться, пожалуйста. Имею планшет tf700t со похожими проблемами описанными в данной теме: не включается и не заряжается. Первое на что подумал, что проблема с аккумом. Когда разобрал, обнаружил, что напряжение на разъеме АКБ. 0 V. Наприяжение на обеих банках одинаковое: 3,66 V. Пробовал всякие толкания баттареи не помогли. Да и кажется это не мой случай, т.к. Глубокого разряда не было, планшет активно использовался. В то же время здесь прочитал, что планшет без аккума должен хотя бы включаться. Но у меня и этого не происходит. Скажу, что проблеме предшестовало то, что я подключил планшет по USB к компу, и он вот так перестал реагировать. Так что вполне могло что и сгореть. В какую сторону мне начать капать? |
LIXLETTY [ 27 июл 2016, 12:08 ] | |
есть TF300T не включается. на банках 2.8 и 3.1, с акб напрямую ессно 0. при подключении ЗУ без акб на разъем приходит 8.3V смущает тот факт, что нет изо на экране, ибо товарищи выше писали, что изо без акб должно как минимум быть |
HappyNeko [ 16 авг 2016, 17:30 ] | |
В данном девайсе и у акб, и у планшета есть контакты управления на разъемах, без них никуда не уехать. Чтобы контроллер акб начал реагировать, нужно замкнуть два контакта управления между собой (зеленый и синий-управление, белый и желтый это термодатчик, он нам не нужен), тогда появиться напряжение на концах акб. Чтобы завести планшет, нужно массу замкнуть с теми же контактами управления на разъеме планшета. |
Tecnik2 [ 07 авг 2017, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается [РЕШЕНО] |
ishedko писал(а): Сталкивался с данной проблемой но с TF101. Посмотрите какой контроллер на АКБ стоит, если BQ20Z45 - замкните 24 и 29 пины. При полной разрядке АКБ контроллер блокируется, необходимо сделать сброс. Перед данной операцией желательно зарядить банки до одинакового вольтажа! Даташит - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq20z45.pdf У меня АКБ C21-TF201X (правда планшет TF300TG, думаю одинаково), там 24 и 29 пины уже соединены. контролер такой же, BQ20Z45. Сомневаюсь, что 101 АКБ по другому. Поэтому нет смысла замыкать пины. HappyNeko писал(а): В данном девайсе и у акб, и у планшета есть контакты управления на разъемах, без них никуда не уехать. Чтобы контроллер акб начал реагировать, нужно замкнуть два контакта управления между собой (зеленый и синий-управление, белый и желтый это термодатчик, он нам не нужен), тогда появиться напряжение на концах акб. Чтобы завести планшет, нужно массу замкнуть с теми же контактами управления на разъеме планшета. Зачем вы такие глупости пишите? какой термо датчик?! два провода (у меня белый и жёлтый) по центру разъёма это SMBus шина. Распиновка такая (допустим плюс это первый): 1,2 - красные "+" АКБ 3 - синий управление АКБ (если его посадить на "-", АКБ понимает, что она подключена к материнке и подает напряжение на плюсовой контакр штекера. На материнке этот контакт подключен на массу через 26 Ом примерно). 4,5 - SMBus шина. 7 - зелёный управление материнки (в АКБ подключен на массу. Материнка по этому контакту понимает, что подключен АКБ). 8,9 - чёрные "-" АКБ. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
