Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=15242 |
Страница 1 из 2 |
Djonny [ 30 авг 2013, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается |
Суть такая, по случаю приобрёл данный планшет б.у. Через неделю полетел зарядник. В магазинах не нашёл, заказал на eBay. Пока шёл зарядник, планшет сел. При подключении к сети показывает что заряжается, но не включается. Зарядил аккум на прямую, всё равно не включается. 12 вольт на заряднике есть. До этого планшеты не ремонтировал, посоветуйте, с чего начать? |
Maxim Skridonenko [ 31 авг 2013, 02:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается |
если ничего не убили, должно работать! |
Alex.Bu [ 01 окт 2013, 17:26 ] | |
Если физически отключить АКБ от мат. платы и подключить БП к планшету должен сработать автостарт. Он у Вас есть? |
kristall1 [ 02 окт 2013, 01:34 ] | |
а там хитрый аккум, обмен думаю по аналогии с smbus, тоже недавно пытался напрямую зарядить, толкал САМИ банки-не вышло, да и зарядное хитрое (кроме 12в, еще 5в должно давать если не путаю), так что ищите заведомо исправное зарядное для начала прежде чем паниковать |
Alex.Bu [ 02 окт 2013, 01:58 ] | |
Согласен. Проверка в АКБ исправно или нет, осуществляется с помощью автостарта. Если без АКБ включается, запускается, значит сам аппарат исправен |
RemR [ 16 ноя 2013, 16:11 ] | |
Если не исправен аккумулятор, он включится? Если аккумуляторный разьем не подключать сам планшет включится? |
Maxim Skridonenko [ 17 ноя 2013, 02:03 ] | |
RemR писал(а): Если не исправен аккумулятор, он включится? Если аккумуляторный разьем не подключать сам планшет включится? в этой модели не уверен |
Alex.Bu [ 28 ноя 2013, 10:51 ] | |
RemR писал(а): Если аккумуляторный разьем не подключать сам планшет включится? Должен включится, физически отключаете шлейф АКБ от разъема. Если отключите акБ с помощью переключателя (положение OFF), находящийся с правой стороны мат. платы, а АКБ будет подключена к мат. плате, то аппарат не включится при подключении к нему БП. |
ronihtc [ 21 дек 2013, 19:32 ] | |
В этих моделях, применяется USB 3, если блок зарядки не родной, может и не определить что нужно подавать 12в., будет давать 5в. При этом напряжении планшет практически не зарядится и не стартанет, бывают глюки с неродными ЗУ - не работает тач. |
vip_26 [ 25 дек 2013, 18:07 ] | |
Bios шей! |
Honesty [ 27 дек 2013, 12:48 ] | |
vip_26 писал(а): Bios шей! Биос мамки зачем, если подкидывать от другого АКБ, аппарат включается! Я побывал банки отдельно заряжать, не прокатило... как защиту на Акуме обмануть? |
VinDiesel [ 15 янв 2014, 09:56 ] | |
на tf300 при отключенной АКБ и вставленной зарядкой планшет должен включаться, но не обязательно загружается андроид. У меня он например если не ошибаюсь перезапускался циклически. |
ishedko [ 18 янв 2014, 03:07 ] | |
Сталкивался с данной проблемой но с TF101. Посмотрите какой контроллер на АКБ стоит, если BQ20Z45 - замкните 24 и 29 пины. При полной разрядке АКБ контроллер блокируется, необходимо сделать сброс. Перед данной операцией желательно зарядить банки до одинакового вольтажа! Даташит - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq20z45.pdf |
creative [ 23 янв 2014, 15:38 ] | |
У оригинальной зарядки 15 и 5 вольт, на кнопку включения реакция есть? |
RZi [ 10 фев 2014, 06:40 ] | |
такая же проблема не включается планшет на батареях 3,7В на каждой, в сумме 7,44В предложили зарядить батарею через ЛБП до 8.1 В , то есть после зарядке нужно ещё обнулить контроллер??? |
Spiridv [ 01 авг 2014, 21:50 ] | |
ishedko писал(а): если BQ20Z45 - замкните 24 и 29 пины На ASAUS TF101 стоит АКБ С21-EP101 с таким же контроллером. Сел в ноль и теперь на контактах разъема напряжение OВ. Обе банки заряжены до 3.7В, перемыкаю 24 и 29 ножки но ничего не происходит. Подскажите что еще ему нужно? |
Maxim Skridonenko [ 02 авг 2014, 01:55 ] | |
RZi писал(а): такая же проблема не включается планшет на батареях 3,7В на каждой, в сумме 7,44В предложили зарядить батарею через ЛБП до 8.1 В , то есть после зарядке нужно ещё обнулить контроллер??? напряжение полного заряда на банках - по 4,2 = 8,4 но контроллер разблокируется раньше, если не увидел фатальной проблемы |
Spiridv [ 02 авг 2014, 09:08 ] | |
Spiridv писал(а): На ASAUS TF101 стоит АКБ С21-EP101 с таким же контроллером. Сел в ноль и теперь на контактах разъема напряжение OВ. Обе банки заряжены до 3.7В, перемыкаю 24 и 29 ножки но ничего не происходит. Подскажите что еще ему нужно? Проблема решилась просто подключением к плате после сброса все начал включаться и заряжаться. |
Fozzy747 [ 24 авг 2014, 01:33 ] | |
Подскажите - планшет не включается, на зарядку не реагирует. Напряжение при подключенном ЗУ+АКБ=8.0-8.1 В; при подключеном ЗУ и отключенном АКБ=14.6 В; при подключенном АКБ=7.96 В. Комп его тоже не видет. Если при подключенном ЗУ втыкнуть шлейф АКБ в плату - слышен тихий краткий писк, реакции на экране никакой. Как отдельно зарядить АКБ (не имею ни малейшего представления)? *** Заряд идет, на АКБ уже 8.0-8.1 В, кнопка питание работает, на нее поступает 3.7 В, при нажатии напряжение с нее уходит, но реакции у планшета никакой. При зарядке слегка нагрелась вот эта часть материнской платы |
6093436 [ 28 авг 2014, 16:55 ] | |
Fozzy747 писал(а): Подскажите - планшет не включается, на зарядку не реагирует. Напряжение при подключенном ЗУ+АКБ=8.0-8.1 В; при подключеном ЗУ и отключенном АКБ=14.6 В; при подключенном АКБ=7.96 В. Комп его тоже не видет. Если при подключенном ЗУ втыкнуть шлейф АКБ в плату - слышен тихий краткий писк, реакции на экране никакой. Как отдельно зарядить АКБ (не имею ни малейшего представления)? *** Заряд идет, на АКБ уже 8.0-8.1 В, кнопка питание работает, на нее поступает 3.7 В, при нажатии напряжение с нее уходит, но реакции у планшета никакой. При зарядке слегка нагрелась вот эта часть материнской платы Эта часть платы отвечают за зарядку планшета, там вся обвязка цепи питания, если напряжение на батарею приходит, приходит на кнопку включения и при попытке включения писк процессора около 20-30 секунд и тишина, значит проблема с процессором, кстатьи попробуйте немного придавить процессор и включить. Зачем Вам заряжать АКБ отдельно? Вы написали, что на батарею приходит 8В, батарея там 7,4В, если она 8В, значит она заряжена. И пишите, что в цепи питания все в порядке.значит проблему искать надо с другой стороны платы, там где процессор и память, попробуйте его загнать в режим APX, если он там опознается, значит проблема с памятью. |
Fozzy747 [ 29 авг 2014, 18:50 ] | |
6093436 писал(а): Fozzy747 писал(а): Подскажите - планшет не включается, на зарядку не реагирует. Напряжение при подключенном ЗУ+АКБ=8.0-8.1 В; при подключеном ЗУ и отключенном АКБ=14.6 В; при подключенном АКБ=7.96 В. Комп его тоже не видет. Если при подключенном ЗУ втыкнуть шлейф АКБ в плату - слышен тихий краткий писк, реакции на экране никакой. Как отдельно зарядить АКБ (не имею ни малейшего представления)? *** Заряд идет, на АКБ уже 8.0-8.1 В, кнопка питание работает, на нее поступает 3.7 В, при нажатии напряжение с нее уходит, но реакции у планшета никакой. При зарядке слегка нагрелась вот эта часть материнской платы Эта часть платы отвечают за зарядку планшета, там вся обвязка цепи питания, если напряжение на батарею приходит, приходит на кнопку включения и при попытке включения писк процессора около 20-30 секунд и тишина, значит проблема с процессором, кстатьи попробуйте немного придавить процессор и включить. Зачем Вам заряжать АКБ отдельно? Вы написали, что на батарею приходит 8В, батарея там 7,4В, если она 8В, значит она заряжена. И пишите, что в цепи питания все в порядке.значит проблему искать надо с другой стороны платы, там где процессор и память, попробуйте его загнать в режим APX, если он там опознается, значит проблема с памятью. Спасибо за отпись, буду знать что там теперь) А планшет, наверное, я умертвил окончательно. После очередной проверки на акб отсутствует напряжение напрочь. Я так понимаю, это контроллер, так как контакты везде нормальные, трещин/изгибов нет. Плюс ко всему при подключении акб в разьеме мат. платы что-то коротнуло... Удивительно, но сейчас проверяю акб и на нем появилось напряжение 8,37 В. Мистика. |
6093436 [ 30 авг 2014, 13:28 ] | |
Без батареи подключи зарядное и посмотри что приходит на контакты батареи, если там есть 8-8,4В значит с обвязкой цепи питания все в порядке, этот планшет включается и без батареи и не нужно его даже включать, т.е. убрал батарею, вставляешь зарядное, появится писк процессора, если ничего на экране нет, значит память или проц. |
Fozzy747 [ 30 авг 2014, 13:32 ] | |
6093436 писал(а): Без батареи подключи зарядное и посмотри что приходит на контакты батареи, если там есть 8-8,4В значит с обвязкой цепи питания все в порядке, этот планшет включается и без батареи и не нужно его даже включать, т.е. убрал батарею, вставляешь зарядное, появится писк процессора, если ничего на экране нет, значит память или проц. без акб с зарядкой на контактах 14,6 В, на экране пусто, признаков жизни нет. Писк процессора только при подключенном акб |
6093436 [ 30 авг 2014, 14:50 ] | |
все таки надо смотреть обвязку цепи питания, так как на контакты акб без батареи должно приходит 8,4В, 14,6 это входящее и оно доходит до акб, значит пробой где-то, возможно контроллер питания. |
Fozzy747 [ 30 авг 2014, 15:45 ] | |
понял... это оч плохо( спасибо за ответ! а у нас в Киеве куда можно обратиться и сколько это может стоить? |
6093436 [ 30 авг 2014, 19:08 ] | |
можешь ко мне занести я посмотрю, доноры у меня есть. zservice забей в поиск |
ramis3646 [ 24 сен 2014, 11:36 ] | |
[img][IMG]http://img.vlab.su/image.php?di=M31P[/img][/img]помогите пожалуйста опознать элемент. он погорел и его маркировки не видно. планшет не заряжается |
Predsed [ 14 ноя 2014, 21:37 ] | |
ramis3646 писал(а): [img][IMG]http://img.vlab.su/image.php?di=M31P[/img][/img]помогите пожалуйста опознать элемент. он погорел и его маркировки не видно. планшет не заряжается
ruv [ 16 ноя 2014, 11:26 ] | |
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/IP4223CZ6.pdf USB защита сдвоенная |
ramboy [ 16 ноя 2014, 21:05 ] | |
проверь R13 у дросселя |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
