Прошу помощи!, пришел планшет ASUS EP121 со слетевшим БИОС, прошил, заработал, но появилась проблема с кулерами, игрался с МЕ регионом, без толку, заменил ХАБ НМ55 (чистый, партия проверенная) так , выскочила ошибка me fw update failed пытался заменить регионы на 1194 и 1185 толку ноль, может кто поможет реанимировать аппарат?
Рабочий бинарник прилагаю! заранее спасибо!
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
Добавлено: 27 ноя 2013, 16:34
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52 Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
ivans писал(а):
... планшет ASUS EP121 со слетевшим БИОС, прошил, заработал...
Где оригинальный ("слетевший") дамп? И откуда брался тот, что выложен?
ivans
вот слетевший! если к нему добавить апгрейд EP121AS.704 с сайта то он тоже рабочий, проверял. Так же к слетевшему + EP121AS.704 добавлял чистые МЕ те что писал выше.
тагансити
Добавлено: 27 ноя 2013, 18:05
ivans Из всего Вами рассказанного, а также из Ваших дампов можно сделать вывод, что регион здесь, скорее всего, не причём. Смотрите внимательнее - проблема либо аппаратная, либо с СО. (Какие проявления, кстати?) Проверяйте термоинтерфейс, термотрубку, прилегание чипов к радиатору, фактические и программно отображаемые температуры термодатчиков чипов, сами датчики, их сигналы, и обмен данными на их шинах...
ivans писал(а):
...выскочила ошибка me fw update failed...
Здесь в сторону GPIO33 можно глянуть, на всякий... P.S. Биос шили на проггере, надеюсь?
ivans
тагансити я в этом деле не первый день замужем, в эвересте заветные 85С. фактически и программно там же 40-45С. разве me fw update failed не с БИОСом лажа?
тагансити
Добавлено: 27 ноя 2013, 19:39
ivans писал(а):
...разве me fw update failed не с БИОСом лажа?
Имелось ввиду, что предлагать Вам биосы с "чистым" регионом бессмысленно - Вы и сами умеете подкидывать в них чистые регионы, и настройки МЕ у Вас совпадают с оригинальным дампом. "me fw update failed" - это проблема не самогО региона, а невозможности прописать его настройки в хабе, как я понимаю. И, скорее всего, тут лажа в аппаратной части, а не в биосе (в т.ч., GPIO33). Из Ваших постов ясно только то, что Вы воевали с биосом и меняли хаб. Не понятны ни проявления проблемы (какая "появилась проблема с кулерами"?), ни в какой момент "выскочила ошибка me fw update failed", ни того, проверялась ли аппаратная часть...
ivans
кулеры маслают на 100% постоянно! и до и после замены НМ55, ошибка появилась после замены ХАБа. ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- может я просто что то делаю не так? до этого с такой проблемой я просто ставил новый мост и проблема сама уходила, благо мост не дорогой и новые есть в наличии, с МЕ регионом когда то баловался на НР630, не пошло... вот опять взялся и тут не пошло, мост махнул и тоже самое.
Изначально слетел БИОС, плата не копаная, думаю в нем и проблема. да и 85С тому подтверждение.
п.с. ставил 3 разные флешки, некоторые пишут, что на АСУСе может быть проблема с совместимостью, результата "0".
тагансити
Добавлено: 27 ноя 2013, 20:41
Может, конечно, старые версии регионов не катят - но, обычно, проблем с этим нет... Версии 1215 нету у мну... Попробуйте на всякий 1208 - так, для очистки совести...
RsM
Добавлено: 27 ноя 2013, 21:23
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Со своей стороны предлагаю родной дамп с регионом 1215 с сервисного образа.
ivans
отписываюсь! тагансити с вашим БИОСом планшет врубается и тишина, кулеры молчат! все теплое но ничего не происходит. RsM врубается с кулерами на 100%, картинки нет и вырубается ровно на 13 сек.
залил контрольный БИОС, тот что я первый выложил, долго врубается кулеры на 100%, но картинка с ошибкой появляется. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- может родную НМ55 на место вернуть?
тагансити
Добавлено: 28 ноя 2013, 12:49
ivans писал(а):
тагансити с вашим БИОСом планшет врубается и тишина, кулеры молчат! все теплое но ничего не происходит... ...может родную НМ55 на место вернуть?
т.е., нет старта вообще? Отправил Вам на почту несколько вариантов - если что получится, лучше выложить потом готовый... Старый хаб тоже можно попробовать вернуть взад, если ничего другого уже не останется - вдруг "новый" оказался "левым"...
ivans
тагансити спасибо! получил, после обеда буду пробовать! ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 19 секунд: ---------- все 4 файла ведут себя одинаково. Долго врубается кулеры на 100%, картинка с ошибкой появляется, в евересте 85С.
EP121AS_704_ClearME_ver1208 во второй половине запортаченный, там местами пустота собственно по тому старта нет и кулеры не маслают.
нервы уже потихоньку сдают, еще верну старый мост, отпишусь.
тагансити
Добавлено: 28 ноя 2013, 17:49
ivans писал(а):
...все 4 файла ведут себя одинаково...
Т.е., ближе к аппаратной проблеме, чем к софтовой. Либо хаб, либо обвязка... И "пришел планшет ASUS EP121 со слетевшим БИОС" - ещё не факт, что проблема была единственной. Новый хаб из "проверенной" партии даст точный ответ...
Все они одинаковые, в других точно также. Другое дело - может, при подмене биос-региона на версию 704 произошёл какой глюк, потому биос и нерабочим оказался... Или, оффициальный биос регион этой версии - нерабочий (с оффсайта брался). Если станете хаб менять - неплохо было бы "отзвонить" GPIO33 на хабе - куда он идёт (на какую-то ногу мульта должен, по идее). Тогда, по включении будет видно, в каком состоянии GPIO33 при старте - может помочь разобраться с "me fw update failed"...
RsM
Добавлено: 28 ноя 2013, 22:31
Модератор
ivans намылил сервисный предыдущей версии. Если не заработает,тогда дело точно не в биосе.
ivans
всем спасибо! вернул старый мост, залит предоставленный RsM чистый БИОС EP121F1_603, ошибка ушла, в Эвересте корректная температура, но 2 кулера все равно на 100% маслают!
К сожалению схемы нет, Тахо звонится на мульт, с новым асусом мало дело имел, собственно вопрос, там управление кулерами идет с Мульта? мульт IT8570 без внешней флешки, он же программу себе подгружает с хаба? может не может обновится? или под замену мульт?
RsM
Добавлено: 03 дек 2013, 23:37
Модератор
Вообще бы надо тему в ремонте завести, а то тут оффтоп уже. А по проблеме - надо термодатчики проверять, а не мульт.
ivans
RsM там же термодатчики по идеи в мосте... если не сложно, перенесите весь офтоп в новую тему. ---------- Добавлено спустя 38 минут 25 секунд: ---------- Re: ASUS EP121 со слетевшим БИОС RsM спасибо!
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS EP121 со слетевшим БИОС
в точку!
на крышке 2 термодатчика! крышку подключил и все заколосилось! всем спасибо! тему можно закрывать!
тагансити
Добавлено: 04 дек 2013, 14:37
ivans писал(а):
...тему можно закрывать!
Вот Вы и закройте - кому ж ещё это делать-то?
ivans писал(а):
в точку!
Тут - не удержусь уж...
тагансити писал(а):
Проверяйте ... сами датчики, их сигналы, и обмен данными на их шинах...
...ещё в самом начале темы...
P.S. Биос EP121AS_704_ClearME_ver1208.rar надо бы удалить, раз он не пошёл - там какой-то косяк с биос регионом. Что бы народ зазря не качал, не тратил время на перешивку.
ivans
это легко сказать и сложно сделать без схемы! тем более в эвересте было 85С ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Re: ASUS EP121 со слетевшим БИОС
