Текущее время: 19 апр 2024, 04:29
nv86rus
Заголовок сообщения: ASUS Transformer TF-300tg сенсор произвольно рагирует и самостоятельно перемещается Добавлено: 28 янв 2014, 19:43 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Принесли планшет с разбитым тачем и коцнутой "матрёной". Поставил новую матрицу+тач, проклеил несколькими слоями скотча, тем самым увеличил расстояние между матрицей и "тачем" (одного слоя было недостаточно, матрица и тач соприкасались). После калибровки программой, планшет живет своей жизнью: произвольно перемещается по меню, хаотично нажимает "кнопки" и т.д. Калибровал неоднократно, сбрасывал прошивку.. Я не совсем уверен в самой программе калибровки, однако предыдущий опыт ремонта подобного планшета с последующей калибровкой был успешен. Есть мысли\опыт по сложившейся ситуации? Возможно есть грамотная прога-калибратор под TF300, поделитесь плз
Yo!
Заголовок сообщения: Re: ASUS Transformer TF-300tg сенсор произвольно рагирует и самостоятельно перемещается Добавлено: 01 фев 2014, 23:34 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 23:46 Наличности на руках: 129.22
Сообщения: 26 Откуда: Н.Новгород
Попробуйте хард ресет и прошить планшет на "сервисную" прошивку, есть где-то тема, на 4pda. Было время, долго изучал. Возможно, эта тема: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry20825554 вот. Все TF300, что были, прекрасно калибровались с ЛЮБОЙ ревизией тача доступным софтом в сети в виде файла.apk . Проблемы были с дешёвыми тачами непонятного происхождения... Калибровка убегала через время... Вот недавно трахался с калибровкой TF600 ооочень долго, но решил успешно вроде (но было 2 экземпляра всего этих зверей...) Подкиньте другой тач, китайцы не все одинаково полезны....
_________________ Делали, делаем и будем делать...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS Transformer TF-300tg сенсор произвольно рагирует и самостоятельно перемещается Добавлено: 15 мар 2014, 15:32 |
rewq3478 писал(а): Бала на подобие проблема, поставили клиенту тач ревизии G01 откалибровали, все работает отдали, клиент пользовался месяца 2 и потом тач стал глючить ну сам срабатывать, решили еще откалибровать 0 эффекта, отключили тач от платы управления тачем все равно произвольные срабатывая, затем отключили всю платку от материнки срабатывания исчезли. В общем чем все завершилось. ) Поставили тач ревизии G03 откалибровали его палет нормальный на протяжении 4 месяцев. Так что ставь другую ревизию и калибруй последней версией программы для калибровки. Удачи. Вообще здравый совет дал, от души! Пля, мне как раз тач первой ревизии пришел((( Думаешь стоит заказать 3-ий и ставить смело??
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: ASUS Transformer TF-300tg сенсор произвольно рагирует и самостоятельно перемещается Добавлено: 15 мар 2014, 19:56 |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
nv86rus писал(а): rewq3478 писал(а): Бала на подобие проблема, поставили клиенту тач ревизии G01 откалибровали, все работает отдали, клиент пользовался месяца 2 и потом тач стал глючить ну сам срабатывать, решили еще откалибровать 0 эффекта, отключили тач от платы управления тачем все равно произвольные срабатывая, затем отключили всю платку от материнки срабатывания исчезли. В общем чем все завершилось. ) Поставили тач ревизии G03 откалибровали его палет нормальный на протяжении 4 месяцев. Так что ставь другую ревизию и калибруй последней версией программы для калибровки. Удачи. Вообще здравый совет дал, от души! Пля, мне как раз тач первой ревизии пришел((( Думаешь стоит заказать 3-ий и ставить смело?? Честно сказать на 100 % что это в твоем случае трудно сказать, у меня тачи то на них недорогие, и доставка 2 дня всего. Поэтому и не переживал когда заказывал. Ну а так я бы конечно попробовал так. 1. Отключил полностью плату тачскрина от материнки. 2. Откалибровал по новой планшет(без подключеной платки) Да Моей прогой, смогу сбросить в понедельник. 3. По идее после калибровки когда ты подключишь обратно плату и тач, вообще он должен перестать реагировать. 4. Заново откалибровать тачскрин. моей прогой ) Если вот такая махинация не поможет то только менять тач на другую ревизию.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS Transformer TF-300tg сенсор произвольно рагирует и самостоятельно перемещается Добавлено: 17 мар 2014, 06:59 |
rewq3478 писал(а): nv86rus писал(а): rewq3478 писал(а): Бала на подобие проблема, поставили клиенту тач ревизии G01 откалибровали, все работает отдали, клиент пользовался месяца 2 и потом тач стал глючить ну сам срабатывать, решили еще откалибровать 0 эффекта, отключили тач от платы управления тачем все равно произвольные срабатывая, затем отключили всю платку от материнки срабатывания исчезли. В общем чем все завершилось. ) Поставили тач ревизии G03 откалибровали его палет нормальный на протяжении 4 месяцев. Так что ставь другую ревизию и калибруй последней версией программы для калибровки. Удачи. Вообще здравый совет дал, от души! Пля, мне как раз тач первой ревизии пришел((( Думаешь стоит заказать 3-ий и ставить смело?? Честно сказать на 100 % что это в твоем случае трудно сказать, у меня тачи то на них недорогие, и доставка 2 дня всего. Поэтому и не переживал когда заказывал. Ну а так я бы конечно попробовал так. 1. Отключил полностью плату тачскрина от материнки. 2. Откалибровал по новой планшет(без подключеной платки) Да Моей прогой, смогу сбросить в понедельник. 3. По идее после калибровки когда ты подключишь обратно плату и тач, вообще он должен перестать реагировать. 4. Заново откалибровать тачскрин. моей прогой ) Если вот такая махинация не поможет то только менять тач на другую ревизию. Понял, спасибо дружище, скинь пожалуйста прожку в ЛС.
kalibur
Заголовок сообщения: Re: ASUS Transformer TF-300tg сенсор произвольно рагирует и самостоятельно перемещается Добавлено: 18 мар 2014, 10:54 |
Сообщения: 26 Откуда: Россия
способ с отключением платы прошел успешно 1: отключить плату тачскрина 2: сделать калибровку прогой ниже (установка с флешки), выключить планшет 3: подключить плату и тачскрин, включить планшет,сделать калибровку Подходит для всех версий таскрина Подключение мыши без док станции в архиве
kalibur
Заголовок сообщения: Re: ASUS Transformer TF-300tg сенсор произвольно рагирует и самостоятельно перемещается Добавлено: 18 мар 2014, 12:13 |
nv86rus писал(а): Отдельная благодарность rewq3478 за грамотную прогу калибровки nv86rus интересно что за прога??? отдичается от той что я скинул?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS Transformer TF-300tg сенсор произвольно рагирует и самостоятельно перемещается Добавлено: 18 мар 2014, 13:32 |
kalibur писал(а): nv86rus писал(а): Отдельная благодарность rewq3478 за грамотную прогу калибровки nv86rus интересно что за прога??? отдичается от той что я скинул? Скинул в ЛС, глянешь..
