Текущее время: 25 апр 2024, 02:55
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 фантомные нажатия после замены сенсора Добавлено: 13 мар 2014, 07:52 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Yokel писал(а): Программа от TF300 не подходит! самопроизвольные нажатия происходят редко и только вот по этой линейке в других местах не проявляется, включаешь\выключаешь дисплей и нажатия пропадают.
На какой прошивке пытались калибровать? Необходима сервисная прошивка. И калибровка от 300TG подходит, необходимо запускать TF300T_USER_DEBUG.
alnext
Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 фантомные нажатия после замены сенсора Добавлено: 15 мар 2014, 10:51 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
Alex.Bu писал(а): Yokel писал(а): Программа от TF300 не подходит! самопроизвольные нажатия происходят редко и только вот по этой линейке в других местах не проявляется, включаешь\выключаешь дисплей и нажатия пропадают.
На какой прошивке пытались калибровать? Необходима сервисная прошивка. И калибровка от 300TG подходит, необходимо запускать TF300T_USER_DEBUG. на tf300 калибруется без сервисной прошивки
slv1969
Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 фантомные нажатия после замены сенсора Добавлено: 26 авг 2014, 14:03 |
Сообщения: 26 Откуда: Днепропетровск
Maslov писал(а): Утилита калибровки TF300 калибрует только TF300. Для Nexus 7 калибровки не существует. Здесь однозначно брак модуля. Все зависит от контролера тача, установленного в планшете. В нексусе он такой же, как и в TF300 и TF700 (производителя не помню). Соответственно и утилита используется одна и та же. Единственное различие - TF калибруется на любой прошивке, нексус только на сервисной. Во многих асусах ME серии стоит контролер от SIS. Они калибруются запуском в тестах SMMI.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 фантомные нажатия после замены сенсора Добавлено: 09 фев 2015, 13:09 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Maslov писал(а): Для Nexus 7 калибровки не существует Я Вам как сотрудник АСЦ Asus скажу что Вы абсолютно не правы :) Что по поводу нажатий - такого не встречал, у меня всегда было так: тач либо не работает вообще и надо калибровать, либо работает без нареканий.
gonleha
Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 фантомные нажатия после замены сенсора Добавлено: 09 апр 2015, 22:54 |
Сообщения: 47 Откуда: Курск
KcapDac писал(а): Maslov писал(а): Для Nexus 7 калибровки не существует Я Вам как сотрудник АСЦ Asus скажу что Вы абсолютно не правы :) Что по поводу нажатий - такого не встречал, у меня всегда было так: тач либо не работает вообще и надо калибровать, либо работает без нареканий. Вопрос как к сотруднику АСЦ Asus, после замены модуля матрицы ( ну матрица с тачскрином), после того как установлена была сервисная прошивка , после калибровки, происходит следующее планшет включается тачскрин дает сделать 2-4 нажатия и все тишина, модули заказывали через АСЦ Asus, перепробывали 2 модуля, планшет Nexus 7c ME 370TG, может сталкивались? А так на Nexus 7 и 7с всегда пользую сервисная прошивка + калибровка) Заранее спасибо за ответ!
_________________ Глаза боятся, а руки делают...
gonleha
Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 фантомные нажатия после замены сенсора Добавлено: 10 апр 2015, 12:58 |
KcapDac писал(а): Что тут сталкиваться. Разбили тач - значит было мех воздействие, значит смотрите контроллер тача. Быстрее всего заменить платку с разъемом придется. Спс за ответ, значит плата МВ под замену
Pahom83
Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 фантомные нажатия после замены сенсора Добавлено: 24 апр 2015, 10:12 |
Зарегистрирован: 30 май 2013, 12:13 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 18 Откуда: Ижевск
KcapDac писал(а): Контроллер тача живет на Sub board, та что с разъемом micro USB Не путайте версии 2012 и 2013 года. На версии 2012 года (ME370T и ME370TG) контроллер тача на основной плате. На версии 2013 года (ME571K и ME571KL) на SUB BOARD (плате с разъемом USB).
