Nexus 7 фантомные нажатия после замены сенсора https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=18740 |
Страница 2 из 2 |
Yokel [ 10 янв 2016, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nexus 7 фантомные нажатия после замены сенсора |
не нужна не какая утилита, так должно все работать |
Pahom83 [ 02 июн 2016, 10:13 ] | |
Yokel писал(а): не нужна не какая утилита, так должно все работать А вот это неверно. На ME370T и ME370TG после замены модуля нужна обязательная калибровка. Выполняется она на сервисной прошивке, ну, или в крайнем случае, на пользовательской. Во втором случае обязательно нужен ROOT. Могу поделиться сервисной. В ЛС. |
egorofff [ 02 июн 2016, 15:10 ] | |
бывали такие проблемы на разных телефонах и планшетах и всё упиралось в одну историю перегнул шлейф когда заклеивал , ток с опытом потом начал взаранее все шлейфа перед заклейком нужным образом сгинать. прошивки и калибровка тут непричем. для проверки снова отклей тач/дисплей и увидиш, когда будеш шевелить шлейф у тебя будут фантомные нажатия. только шевели с легка не загоняся слишком сильно у тебя будет 1-3 попытки нужным образом его приклеить к модулю и потом пристегнуть к плате. с каждым новым изгибом все будет только хуже. |
spets [ 02 июн 2016, 15:41 ] | |
Я на ASUS два раза менял и без какой либо калибровки . |
Pahom83 [ 08 июн 2016, 09:42 ] | |
spets писал(а): Я на ASUS два раза менял и без какой либо калибровки . Тут уж как повезет. Сам производитель рекомендует выполнять калибровку как при замене основной платы, так и модуля дисплея. Так же бывали случаи, когда калибровка не требовалась. |
cjganz [ 06 ноя 2018, 04:27 ] | |
Всем привет! FAQ нашел способ на счет самопроизвольное срабатывание тачскрина на теле me571k так вот причиной таких себе срабатываний тача является соприкосновение тача с дисплеем даже при малейшем соприкосновением тача и дисплея, тогда тач может не реагировать вообще я наклеил по краях дисплея, тем самым удалось избежать етих самокасаний и все заработало тут же а на счет браков то я думаю что дело в как раз в этом, потому что я заметил на нормльных тачах есть пленка сугубо в области для дисплея.. а в браках я думаю что просто нет этой пленки. ну вроде все... |
Vlad_Usenko [ 07 ноя 2018, 19:54 ] | |
Одно время приходилось много менять сенсоров на первых нексусах. Были куплены на контору торговым. Часто сталкивались с фантомными нажатиями. И получалось отремонтировать только после смены партии у поставщика. Часто было так: подключил проверил работает, но только снял внутреннюю плёнку - погнал клацать, или отложил минут на 40 - опять пагнал клацать. |
serzh18 [ 02 янв 2022, 13:13 ] | |
Pahom83 писал(а): Выполняется она на сервисной прошивке, ну, или в крайнем случае, на пользовательской. Во втором случае обязательно нужен ROOT. Могу поделиться сервисной. В ЛС Здравствуйте. А пользовательская прошивка какая-то определённая нужна?(кастомная или официальная,определённый андройд?) |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
