https://vlab.su/
Asus TF300T не определяется по USB, зарядка идет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=19523
Страница 1 из 1
amosfet [ 28 фев 2014, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Asus TF300T не определяется по USB, зарядка идет
Планшет не определяется компом (реакции вообще ноль при подключении), в меню планшета в разделе "USB модем" подключение USB не обнаружено. Зарядка от ЗУ при этом идет. Пробовал подкидывать исправный шлейф, разные кабели, все одно. USB звонится от разъема до фильтров на плате, потом дороги ныряют во внутренние слои и хз куда дальше идут. Кто-нибудь сталкивался?
DeeSee [ 28 фев 2014, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus TF300T не определяется по USB, зарядка идет
по маркировке контроллера ищите инфу, ясно что проблема в RX и TX, может в другом в планшете такое встречалось такой микросхемой, но стоит ли овчинка выделки..
Ghost_vlz [ 07 июн 2014, 17:48 ]
Такая же проблема, решения не нашёл. При этом мой экземпляр ещё и выключается сам, когда сильно нагреется.
bvd [ 19 мар 2015, 12:58 ]
Похожая проблема. Дорожки D+ и D- не звонятся как обратные диоды, уходят на второй слой и неизвестно куда. Ни кто не находил, куда они дальше идут?
ruv [ 22 мар 2015, 22:19 ]
про ИД viewtopic.php?f=255&t=28909&p=226234#p226234
если хотите знать, указывайте версию и ревизию PCB , как положено
bvd [ 24 мар 2015, 18:27 ]
TF300TG rev 1.4
ruv [ 25 мар 2015, 00:04 ]
по 1.4 не могу подсказать но если фотку дадите, то найдем
bvd [ 26 мар 2015, 00:51 ]
Завтра сделаю фото.
bvd [ 02 апр 2015, 01:22 ]
Склеил фото, USB D+ и D- приходят на резисторную сборку, обведённую красным, далее неизвестно куда. USB док станции тоже не работает, мышь не видит, чарджер не адекватный, заряжает малым током только на выключенном планшете. клиентов повреждён был кабель, думаю 12 Вольт с зарядника замкнуло на USB порт. Подскажите, куда идут дорожки USB?
AlexX707 [ 17 июл 2015, 20:14 ]
вот у автора тема не сдвинулась за четыре месяца. А мой случай похож, но только выяснил свой после вклейки нового сенсора. Хорошо что он был той-же ревизии что и оригинал. Но история похожа - был кем-то до меня реконструирован для зарядки штеккер зарядки в планш. Напряжение у меня в режиме зарядки до 15в. Кабель естественно новый. У меня есть отличия по фото и по поведению: сабж при подключении к компу пишет устройство не определено. Но при этом у меня есть шестинога, которая у автора отсутствует на его платке, именно та что стоит рядом с сдвоенными резисторами-предохранителями. При этом на шестиноге есть обозначение `21 25 t` и одна из её ног с одной стороны средняя сидит на массе, а на другой стороне средняя - на источнике 5в внутри схемы планшета (измерил в включенном состоянии). От 5в данный сабж не заряжается (двое суток выключенным - вот так можно дождаться...). А от оригинального СЗУ и оригинальным шнурком с коннекторами usb-3.0, тогда когда поступает 15в на шину - заряжается корректно (полтора часика). При этом у меня до подъема шестиноги D- и D+ звонились друг на друга почти накоротко 8 Ом, но при этом 1к5 оба на массу. При этом из схемотехники нарисованного шлейфа (сам себе нарисовал) я понял сто второй сдвоенный резюк - это для OTG-устройств, которые в моём случае подключались, но сабж их не видит. Когда подключаешь к компу теперь (крайние ноги шестиноги я поднял от площадок) - на пинад D+ и D- напряжения никакого нету и реакция компа исчезла. Из схемотехники микропроцессоров прилепляемых напрямую на шину usb известно что у хост-устройства один из пинов должен быть подтянут на плюс 5в резюком в 1к5. И вот сейчас попробую у себя по-подтягивать, а то вдруг шестинога это не только сдвоенный диодный мостик, но и встроенная подтяжка... только вот даже свои прикрепленные изображения не вижу... Изображение
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 5 секунд: ----------
... уточнил: подтяжка на устройстве идёт с пина D- до плюса питания устройства типа 3в3 или 5в (это прекрасно видно на примере программатора AVR-910 https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 7CSRXCM%3A). Про-мониторил осциллографом D- и D+ при подключении напряжения для зарядки на примере телефона Explay Blade - так и есть: на время порядка тридцати секунд с момента подключения зарядки напряжение на пине D- поднимается до 3в36, а потом опускается почти до ноля 0,1в; сам порт компа при этом не подключен, только зарядка.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
отвечу конечно не вразумительно, но (!!!) возможно на высокоомные входы микропроцессора ;) T30... Проштудировал инфу про мультик NPCE795LA0DX, а точнее похожую в других схемах 791-ую и пришел к выводу что usb-пины на неё не идут... А вот и моя картинка еще: Изображение и зарисовка еще Изображение
heyobo [ 03 фев 2018, 13:10 ]
Мне в этом случае пришлось менять основную плату, так и не получилось пока отремонтировать родную.
http://www.phpbb.com/
