https://vlab.su/
Asus TF300TG пропала подсветка после падения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=19667
Страница 1 из 1
enigmatik [ 06 мар 2014, 06:39 ]
Заголовок сообщения:  Asus TF300TG пропала подсветка после падения
Доброго всем времени суток! Принесли сабж с диагнозом: упал с небольшой высоты - разбился - придется делать. В общем тач целый, дисплей под замену. Решил поменять все и дисплей и тач. Дисплей был HSD101PWW1 rev. 4-A00 ED1.0 6 A0, взяли N101ICG -L21 Rev. A1. Тач взяли такой же 69.10I21.G01. В результате получили отсутствие подсветки дисплея, что на новом дисплеи , что на старом. Измерили приходящие напряжения на дисплей: 3.3в и 8в. Скажите куда копать дальше. Была бы схема было бы попроще, но ее нигде нет. Поделитесь, если у кого есть. TF300TG MAIN BOARD REV. 1.2. Спасибо.
enigmatik [ 10 мар 2014, 09:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus TF300TG пропала подсветка после падения
Что никто ничего не может подсказать?
oniandr [ 11 мар 2014, 19:44 ]
А если банально доделать схемку для подсветки?
kotnatan [ 11 мар 2014, 19:59 ]
всего два напряжения измеряли ?
Валентин_99 [ 12 мар 2014, 10:43 ]
У меня был случай, что на целой партии дисплеев отсутствовала подсветка. Есть возможность подкинуть заведомо рабочий дисплей?
enigmatik [ 12 мар 2014, 11:17 ]
35 - 3.3в, 36 - 3.3в, 40 - 3.3в, 1,2,3 - 8.31в.
olegv73 [ 12 мар 2014, 13:15 ]
При подключении через micro HDMI есть ли признаки жизни - если есть тогда присоединюсь к предыдущему совету - подкинуть рабочую матрицу
kotnatan [ 12 мар 2014, 14:57 ]
возьмите даташит на матрицу и пройдитесь по всем напряжениям, даташит в свободном доступе в интернете
olegv73 [ 12 мар 2014, 18:36 ]
Можно попробовать с флешки битой матрицы инфу на новую прошить (сохранив предварительно оригинальный дамп новой матрицы)
enigmatik [ 13 мар 2014, 07:43 ]
На 36 пине нет напряжения, откуда оно должно идти с платы? На обеих матрицах есть изображение.
kotnatan [ 13 мар 2014, 07:54 ]
enigmatik
36 LED_EN Enable Control Signal of LED Converter - сигнал включения подсветки
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 36 секунд: ----------
Схемы нет
непосредственно с проца Tegra 3 (T30L-P-A3) через буферную схему (я так думаю)
подсветку непосредственно можно сделать - хоть и не советую - перемычки, поднятие, обрезание контактов, но для этого нужны грамотные замеры - вдруг короткое на матрице.....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
для примера схемы можете взять любую схему на Nvidia T30S , например viewtopic.php?f=264&t=14701 :nez-nayu:
enigmatik [ 13 мар 2014, 11:01 ]
Немного подытожу, 2,3,4 пин = 3.3в, 38,39,40 пин = 8.3в. На 35 пине при включении 1.2в, когда изображение исчезает - напряжение тоже исчезает, нажимаем кнопку - изображение появляется - напряжение 1.2. На 36 пине напряжение отсутствует вовсе. А нельзя ли подать напряжение на 36 пин с другого места?
kotnatan [ 13 мар 2014, 11:07 ]
enigmatik [ 13 мар 2014, 12:36 ]
Т.е. по идее , если подать 3.3в с начальных пинов (2,3,4) на 36 пин, то произойдет кз или что нибудь пыхнет?
kotnatan [ 13 мар 2014, 12:42 ]
если короткое - то да, попробуйте от майна контакт отсоединить, и при условии, что нет коротко на матрице - экспериментируйте на свой страх и риск
estonij [ 17 фев 2015, 18:52 ]
Подниму тему. TF300, есть подсветка только при подключенной зарядке. При работе от АКБ нет сигнала LED_EN, зато при подключении зарядки сигнал аж 15в. По даташиту должен быть не более 3в. Схемы нет. Кто управляет включением подсветки? Напрямую мульт врядли. Откуда там 15в. На Tegra так же. Видать стоит ключик, но вот где он?
slv1969 [ 25 июн 2015, 11:12 ]
N101ICG -L21 Rev. A1 ASUS code:Rev:C3 используется в асусе ME301T с ТРЕХ вольтовой подсветкой.
На фото шильдик с этой lcd.
Так же существует ME301T с ВОСЬМИ вольтовой подсветкой. Под рукой такого экземпляра нет, тип lcd не знаю.
И матери и lcd 3v и 8v между собой не взаимозаменяемы.
rey111 [ 28 сен 2015, 23:00 ]
Тема актуальна. TF300 на 36 pin 3.3v приходит питание драйвера подсветки так же присутствует (8-9v)? подсветки нет. Сразу оговорюсь матрица рабочая(led имею ввиду) какие могут быть еще заковырки?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ----------
Отвечу сам на свой вопрос, может пригодится кому, при запуске led заметил просадку питания до 2.5v. смутил кем то паяный нулевик(на фото он снят) снял замычил все завелось!
Pavel Parbuzin [ 06 июл 2016, 21:42 ]
Здравствуйте, подниму тему. Пропала подсветка, матрица и шлейф рабочие, проверено на другой плате. Отсутствуют 3.3 вольта на 36 контакте LVDS. Не подскажите откуда он идет.
MihaBit [ 23 авг 2016, 12:01 ]
поделюсь опытом. TF300 не работала подсветка от АКБ, а от сети все работало нормально. Возможности подкинуть другую матрицу не было. После долгих танцев с бубном, выяснилось, что неисправен дроссель на самой матрице, где идет подключение подсветки, после замены, все работало прекрасно.
Чтоб не отклеивать сенсор, вырезал немного корпус в том районе где идет этот дроссель, он очень легко идет можно прорезать обычным напильником.
AlexWilson [ 21 сен 2016, 14:59 ]
обрати внимание на три 6-ногих микросхемки возле контактов батареи, они в ряд стоят. попробуй снять ту которая по центру и перемкнуть средние ноги.
rustik [ 01 апр 2017, 23:17 ]
Может кому пригодится ASUS TF300TG не было подсветки, спалили К1 на обратной стороне, снял, поставил перемычку между 2и 5 ногами и все появилось. Фото правда не четкое, вторая сборка
http://eximage.ru/image.php?di=N70I
kilovolt_vasiliy [ 19 июн 2017, 14:59 ]
есть в наличии TF300TG MAIN BOARD REV. 1.2. кому надо пишите в ЛС
mukapotap [ 04 апр 2018, 18:57 ]
Сгорел дросель на подсветку, скажите для проверки подсветки можно временно бросить перемычку? 3.3и 8 вольт есть
oniandr [ 23 май 2019, 15:17 ]
а может схемой на апарат поделитесь?
http://www.phpbb.com/
