Текущее время: 28 мар 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: Asus TF700T infinity
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 13:36
драсте
при нажатии на кнопку повер он 2 раза вибрирует
появляется надпись Asus
8-10 сек на ней висит
и по новой все тоже самое
уже на кнопку повер что выключить он не реагирует
тоже самое происходит если подсоеденить ЗУ
интересно при вставленной карты памяти (micro sd) он сразу стартует и работает на ура
прошивал - тоже самое
можно поставить карточку и так юзать но хочется докопаться в чем суть проблемы
подскажите ...
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF700T infinity
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:41
Добрый день. После прошивки Factory reset делали?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:48
нет ща попробую
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
тоже самое
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:42
Прошивку одну и ту же заливаете? есть возможность другую найти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Transformer Pad Infinity TF701T нет подсветки
в форуме Asus
sattrister
02 авг 2018, 12:55
Chebi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Transformer Pad Infinity TF701T не заряжается!
в форуме Asus
jukxxx
30 ноя 2016, 22:40
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700T не реагирует на кнопку
в форуме Asus
gosha56987
07 окт 2014, 13:08
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF700T проблема с зарядкой
в форуме Asus
diderheb
30 июл 2016, 12:48
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee Pad TF700 TF700T Mainboard rev. 1.5G Нет реакции на кнопку
в форуме Asus
frumen08
19 сен 2016, 09:15
frumen08 Перейти к последнему сообщению
