Текущее время: 25 апр 2024, 00:26
Pavel
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 15 апр 2014, 03:04 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
У этих чудиков часто дохнет предохранитель на плате АКБ. После разряда банок, контроллер блокируется, но не всегда. Найдите 2 банки по току (можно и по размеру)схожие с оригиналом, впаяйте, замените предохранитель. Если не поможет, то только шить контроллер, или делать программный сброс его. Батареи часто приносят, по этому уже рука набита. Аккумулятор будит выдавать напряжение на плату тогда(при условии что предохранитель цел), когда он вставлен в разъем материнки-без вставленного разъема на акб не будит напруги!Почему? Да потому, что синий провод на акб отвечает за выдачу напруги с акб, так легче написать чем расписывать... В материнке, контакт синего провода уходит через сопротивление 10-20 Ом помойму,точно не вспомню на землю. Следовательно, если надумаете проверить акб отдельно, вытащите его из белого разъема(папы) и замкните с черным(минус) напруга появится.В акб 2 банки по 3,7в(напряжение разряда, полный заряд 4,2) подключены последовательно, соответственно 2*3,7=7,4В и при полном заряде 2*4,2=8,4В Думаю все правильно расписал.
_________________ Всех денег не заработать!!!
sanek_diamond
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 27 авг 2014, 13:09 |
Сообщения: 1 Откуда: Орск, Россия
Pavel Здравствуйте, Павел. Можете, пожалуйста, объяснить подробнее. Я имею: планшет принесли уже после первого сервис-центра с проблемой - не работает батарея. Проверил напряжение на выводах - 0, одна банка вздутая, а на другой 3 вольта. Заказал новую - пришла, смотрю - напряжение на выводах 0. Вскрыл - на одной банке 2.6, на другой - 3 вольта. Зарядил банки напрямую от блока - все равно напряжение не появилось на выводах контроллера. При подключении планшета (TF300) от зарядки без батареи - запускается , работает. При подключении батареи - никакой реакции нет. Напряжение на коннектор шлейфа батареи приходит на + и - 8,4 вольта, но батарея не заряжается (на выводах после также остается 0) и планшет не включается. Взял старый контроллер - подключил к нему рабочие банки - тоже не включается, однако при нажатии на кнопку power - загорается два раза оранжевый диод возле кнопки power, но дальше ничего не идет. Пробовали замерять напряжения на контроллере заряда BQ725 - почти все выводы показывают напряжения кроме LODRV и ACDRV (при подключении батареи). А так напряжения приходят. Подскажите - как дальше быть. Спасибо.
6093436
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 27 авг 2014, 14:58 |
Сообщения: 16 Откуда: КИЕВ
Во первых, если tf300 не включается и не запускается без батареи от зарядного устройства, значит проблема не в батарее Во вторых не забывайте, что в правом верхнем углу есть переключатель on/off (т.е. работа от батареи или без) В третьих отсоединить батарею, подключить зарядное, проверить приходит 8,4V на батарею или нет. Если приходит, значит ставьте новую батарею и планшет будет работать и заряжаться, если такого напряжения там нет, значит смотреть обвязку цепи питания, менять контроллер питания или мультиконтроллер. Пожалуйста не мучайте батареи этих планшетов, у меня уже гора убитых батарей лежит, в 99% случаев проблема была не с батареей.
shellar
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 10 сен 2014, 14:15 |
Сообщения: 4 Откуда: Украина
А подскажите в таком случае. Есть asus tf300 без докстанции. На нем раздавили, а потом оторвали тачскрин. починить не смогли. Сейчас он не включается скорее всего из-за разряда, но не факт. Зарядного устройства нет. При подаче питания +12В на разъем, на экране появляется батарейка и выключается и постоянно светится желтый светодиод возле кнопки включения. Амперметр показывает что первые несколько секунд стартует потребление 200-400 мА, а потом тухнет и потребления нет. От разъема зарядки, на батарею питание приходит. Что-то около 8,5 вольт. если вытащить батарею и замкнуть синий и черный провод, то напряжение есть - 7,9 вольт. Куда дальше рыть?
PS когда его принесли, то прямо на банках батареи было по 2,5-3 вольта, суммарно около 6 вольт. напрямую заряжал током 180 мА до нынешнего значения. При подключении АКБ к планшету напряжение на контактах падает с 0,95 до 0,05 вольт за 30-40 секунд.
limbast
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 24 ноя 2014, 10:53 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
Имеется данный планшет. Разбит тач и валялся месяца 3-4. На батарее 0, от БП не заряжается. От хозяев удалось получить шнур USB, от него тоже не заряжается, но напряжение на АКБ приходит и оно больше 5В, сколько зарядка выдает, столько и приходит, т.е. АКБ заряд не берет. Попробовал несколько зарядок и случайно наткнулся на зарядку с напряжением 8,7В и планшет включился. Однако напряжение просело ниже 8В и девайс не заряжается, но работает. Закралась мысль, что АКБ выдает не 5В. Наткнулся на эту тему. Здесь все расписано, спасибо. Вопрос вот в чем - кабель USB для соединения с ПК, но заряжаться от ПК он не будет? Для зарядки этот шнур USB вставляется в зарядное у которого на выходе 15В как я понял из темы? Оригинал зарядки найти не могут. Для зарядки мне на выводы питания USB нужно подать 15В. Так?
serpyxa
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 24 ноя 2014, 22:02 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 14:16 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 43 Откуда: Сочи
limbast писал(а): нужно подать 15В. Так? лучше найти зу, тем более оно в любом случае будет необходимо, у меня эта батарея ни разу с блока не приняла заряда, на родном зу оживало несколько трупов, основная проблема кабель, летят как фанера, несколько приходило после китайского аналога зу, хоть маркировка и верная, почему то не заряжает
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 28 июл 2015, 23:59 |
Сообщения: 26 Откуда: Russia, Perm
Доброго времени суток, тоже не раз постигала учесть замены разбитого тачскрина после того как планшет полежал у хозяев до полной разрядки АКБ. Я делал так, снимал пленку с АКБ, проверял напряжение на каждой банке, как правило оно было 2,5-3,0V, после подпаивался с БП к контрольным точкам в плате АКБ и заряжал их напрямую начиная с 6,5V так чтоб ток зарядки колебался в пределах 950-1100mA и постепенно понемногу подымал напряжение до 8,5V. После мерил уже напряжение на самом разъеме АКБ закоротив синий провод батарейки с черным (иначе контроллер не откроется). Пару раз такая тема не прокатывала, тогда уже менял целиком АКБ.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 12 сен 2015, 00:02 |
geniock писал(а): Pavel, подскажите как прошить контроллер, или делать программный сброс его? Предохранитель в норме, на банках есть напряжение а на выходе 0. Извините, только программатор. Не поддерживает этот контроллер Hard reset.
osmansky
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 23 май 2016, 15:04 |
Сообщения: 1 Откуда: Тула
shellar писал(а): принесли оригинальное зарядное. при подключении девайс включается. на экране справа внизу отображается батарейка с восклицательным знаком. на клемах акб - 8,38 вольт. при отключении зарядного девайс тухнет. вот только не пойму - сразу после шлейфа питания стоит вроде как диод - на входе у него +15 вольт, а на выходе ничего. это он умер? Аналогичная проблема. с акб по шлейфу черный красный 7,13 в черный синий 0 в. Батарея не дешевая. Дело в ней?
islam
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 31 май 2016, 08:25 |
Сообщения: 1 Откуда: Томск
Pavel писал(а): geniock писал(а): Pavel, подскажите как прошить контроллер, или делать программный сброс его? Предохранитель в норме, на банках есть напряжение а на выходе 0. Извините, только программатор. Не поддерживает этот контроллер Hard reset. Проблема в аккумуляторе , был разряжен до 2.5в на каждой банке заредил их до 8в при подключении к планшету мигает 2 раза отдельно подаю питание на планшет всё работает , короче как его сбросить , там есть 8 ножечная микруха BAA3G41 её надо прошить если да то чем подскажите каким прогером шить и как ПОЖАЛУЙСТА ????
Pavel
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 02 июн 2016, 12:39 |
islam писал(а): Проблема в аккумуляторе , был разряжен до 2.5в на каждой банке заредил их до 8в при подключении к планшету мигает 2 раза отдельно подаю питание на планшет всё работает , короче как его сбросить , там есть 8 ножечная микруха BAA3G41 её надо прошить если да то чем подскажите каким прогером шить и как ПОЖАЛУЙСТА ???? Я пользуюсь этим. http://ubrt.com.ua
Pit_ruha
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 15 июл 2016, 09:37 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 15:36 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 14 Откуда: Bishkek
islam писал(а): Pavel писал(а): geniock писал(а): Pavel, подскажите как прошить контроллер, или делать программный сброс его? Предохранитель в норме, на банках есть напряжение а на выходе 0. Извините, только программатор. Не поддерживает этот контроллер Hard reset. Проблема в аккумуляторе , был разряжен до 2.5в на каждой банке заредил их до 8в при подключении к планшету мигает 2 раза отдельно подаю питание на планшет всё работает , короче как его сбросить , там есть 8 ножечная микруха BAA3G41 её надо прошить если да то чем подскажите каким прогером шить и как ПОЖАЛУЙСТА ???? Получилось?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить Добавлено: 15 июл 2016, 23:53 |
Pit_ruha писал(а): islam писал(а): Pavel писал(а): geniock писал(а): Pavel, подскажите как прошить контроллер, или делать программный сброс его? Предохранитель в норме, на банках есть напряжение а на выходе 0. Извините, только программатор. Не поддерживает этот контроллер Hard reset. Проблема в аккумуляторе , был разряжен до 2.5в на каждой банке заредил их до 8в при подключении к планшету мигает 2 раза отдельно подаю питание на планшет всё работает , короче как его сбросить , там есть 8 ножечная микруха BAA3G41 её надо прошить если да то чем подскажите каким прогером шить и как ПОЖАЛУЙСТА ???? Получилось? И не получится.
