Текущее время: 16 апр 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Asus TF300 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:27
Доброго всем дня, уважаемые !
планшет поступил с заявкой "не включается".
подкинута батарея от другого планшета.
теперь включается, загружается, работает.
но не показывает зарядку("не заряжается").
на разъеме батареи такие уровни
(контакты условно обозначил цветом соответ провода батареи,
черный земля)
_______________________________
если отключена батарея и включен зарядник
красный 9В
синий 0
белый 3,5
желтый 3,5
зеленый 3,5
______________
если подключена только батарея
красный 8,4В
синий 0
белый 0
желтый 0
зеленый 0
_____________
если подключены и АКБ и ЗУ
красный 8,4В
синий 0
белый 3,5
желтый 3,5
зеленый 0
как должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:42
Не надо было лезть в дебри, а тупо зарядить аккумулятор принудительно, при этом отсоединив его от платы. Зачем втыкать зарядник без АКБ? Это вам не ноутбук. Если у акб столько выводов, вероятнее всего в нем стоит флеха. Теперь не знаю что и ответить. Один из выводов это контроль заряда, возможно неисправна эта цепь или прошивка, т.к.
красный 8,4В
синий 0
белый 3,5
желтый 3,5
зеленый 0
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:58
но где же здесь дебри ? это всего лишь простые замеры
зачем же его заряжать , если он заряжен ( 8,4 В)?
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
что еще интересного увидел
со временем наблюдается рост процента зарядки,
но все-равно пишет "не заряжается".
так что фактически зарядка происходит
вот казус!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:07
Цитирую еще и тему вашу, тогда поймете зачем его надо было заряжать
вот отсуда пойдем
Зачем это нужно было? Нужно было зарядить его родную, потому как частая болячка планшетов это в хлам разряженная акб и планшет не в состоянии без вмешательств сам запуститься.
Теперь да он работает, только как? А вот так
P.S. И ещё. Без АКБ планшеты не включают. Результат может оказаться плачевным.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:17
да, извините, не подумал, что разговор о старой батарее.
тут я умолчал , посчитав что к текущей ситуации это уже не относится,
о том, что банки старой батареи зарядил, но ,контроллер ,по-видимому, ушел в отказ
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
спасибо! не знал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 23:54
планшет не заряжается и не включается ни света ни потребления,всё в ноль..накидывал заряженный аккумулятор,менял шлейф с разъёмом зарядки(с рабочего донора) вот хотел скачать схему так и не получилось(новичок я тут) донор есть...моя версия мультик полетел,но пока ни хочу трогать железки ...вот схему бы скачать...подскажите пожалуйста,где копать? :-(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 00:05
Romasar
А баллов заработать не, никак? Опять же, без набиваний постов на форуме можно купить схему за денежку, это вопрос к админам
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 01:46
Не решили проблема,у меня такая же ситуация, не показывает зарядку,но заряжается. Бывает иногда показывает заряд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF300 NEXUS 7 И ДРУГИЕ ASUS ПЛАНШЕТЫ.
в форуме Asus
zAken
04 сен 2014, 05:38
zAken Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300 не включается.
в форуме Asus
lapserdak
04 сен 2019, 09:12
ldmizion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тачскрин 5158N FPC-1 Asus TF300
в форуме Asus
Dwit
13 дек 2014, 16:17
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Transformer TF300 замена дисплея
в форуме Asus
sin4ez
17
7248
26 мар 2015, 00:13
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300 неопределяет уровень заряда АКБ
в форуме Asus
Alex_F
25 апр 2015, 14:37
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
