Текущее время: 25 апр 2024, 15:13
Greengophantom
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач Добавлено: 10 июл 2014, 15:33 |
Сообщения: 34 Откуда: Подмосковье
приносили tf300t с разбитым тачем и дисплеем, все заказал на али ( http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... =740523765 ) встал как родной ничего не калибровал, у меня стоял 69.10I21.g03 при заказе указал что нужен именно g03( есть еще g01). не сажая сразу просто подцепил шлейф и проверил все заработало. шел 3 недели.
partners
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач Добавлено: 10 июл 2014, 21:13 |
Зарегистрирован: 26 май 2011, 21:00 Наличности на руках: 131.63
Сообщения: 57 Откуда: S-Pb
sip писал(а): Принеслиикак.. подскажите как его вообще в заводские параметры прошить? ревизию сенсора укажите для начала ) сколько этих моделей было сделано, в первый раз такое слышу. не надо никаких рутов и "плясок с барабаном"
partners
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач Добавлено: 11 июл 2014, 19:59 |
sip писал(а): g03 поставили тач. товарищ поковырялся-сказал что влили прошивку тача не от того сенсора и много кто на этом попадал. теперь либо плату тача под замену либо не знаю. отдал официалам-у них плата тача есть и прошивки...жду поторопились с оф. ни какую плату менять не надо. элементарно прошить новый сенсор G03 самая распространная среди сенсоров. и все решается калибровкой. архив с калибровкой прикладываю. ps: калибрует сенсоры Asus TF 300, TF300T, TF300TG всех ревизий. инструкция внутри
partners
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач Добавлено: 16 июл 2014, 04:41 |
sip писал(а): калибровали уже много раз. там именно прошивка тача стоит от другого. и обратно никак не получается залить родную. ))) прощение, за улыбку. именно там, смотрим файлы data\sistem\sensor
