Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=21976 |
sip [ 05 июн 2014, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач |
Принесли с разбитым тачем, заменил на другой-откалибровал. Не работала полоса в районе пробела. Заменил тач на другой. Тоже самое. калибровал http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry24579422 не помогло тоже самое и по адб делал http://www.gsmforum.ru/threads/176929-% ... ASUS-TF300 затем я до заводских сбросил и перепрошил сервисной прошивкой там делал все тоже самое-калибровал и нифига ссылку на сервисную не найду( далее я вкатил свежую прошивку и прошивал тач уже тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry20825554 по той же инструкции я его рутовал и разблокировал еще я вот это делал http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry17417742 в общем после перепрошивки тача он не заработал я пробовал 02-3011-4820.ekt прошивку которая типа работает со всеми 04-3021-7038.ekt и вот эту шить пытался . в общем тач теперь не работает никак.. подскажите как его вообще в заводские параметры прошить? |
Валентин_99 [ 05 июн 2014, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач |
Хорошо бы было залить сервисную прошивку и откалибровать. Но это только в АСЦ |
sip [ 05 июн 2014, 16:04 ] | |
а вот где бы ее взять...? |
Ghost_vlz [ 07 июн 2014, 16:30 ] | |
Во первых визуально осмотри шлейф и разъём тачскрина на наличие окислов и искривлений. Во вторых по инструкции с 4pda шейся через nvFlash до стоковой прошивки, и с нуля пробуй откалибровать тач. |
Greengophantom [ 10 июл 2014, 15:33 ] | |
приносили tf300t с разбитым тачем и дисплеем, все заказал на али ( http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... =740523765 ) встал как родной ничего не калибровал, у меня стоял 69.10I21.g03 при заказе указал что нужен именно g03( есть еще g01). не сажая сразу просто подцепил шлейф и проверил все заработало. шел 3 недели. |
partners [ 10 июл 2014, 21:13 ] | |
sip писал(а): Принеслиикак.. подскажите как его вообще в заводские параметры прошить? ревизию сенсора укажите для начала ) сколько этих моделей было сделано, в первый раз такое слышу. не надо никаких рутов и "плясок с барабаном" |
sip [ 11 июл 2014, 17:37 ] | |
g03 поставили тач. товарищ поковырялся-сказал что влили прошивку тача не от того сенсора и много кто на этом попадал. теперь либо плату тача под замену либо не знаю. отдал официалам-у них плата тача есть и прошивки...жду |
partners [ 11 июл 2014, 19:59 ] | |
sip писал(а): g03 поставили тач. товарищ поковырялся-сказал что влили прошивку тача не от того сенсора и много кто на этом попадал. теперь либо плату тача под замену либо не знаю. отдал официалам-у них плата тача есть и прошивки...жду поторопились с оф. ни какую плату менять не надо. элементарно прошить новый сенсор G03 самая распространная среди сенсоров. и все решается калибровкой. архив с калибровкой прикладываю. ps: калибрует сенсоры Asus TF 300, TF300T, TF300TG всех ревизий. инструкция внутри |
sip [ 14 июл 2014, 14:26 ] | |
калибровали уже много раз. там именно прошивка тача стоит от другого. и обратно никак не получается залить родную. |
partners [ 16 июл 2014, 04:41 ] | |
sip писал(а): калибровали уже много раз. там именно прошивка тача стоит от другого. и обратно никак не получается залить родную. ))) прощение, за улыбку. именно там, смотрим файлы data\sistem\sensor |
sip [ 16 июл 2014, 19:34 ] | |
сейчас что официалы скажут-буду пробовать если что)спасибо-отпишусь) |
6093436 [ 29 авг 2014, 13:08 ] | |
Надо было пропаять контроллер тачскрина на платке, если не поможет, значит под замену плату к которой подключается шлейф тачскрина |
SuffX [ 14 сен 2014, 11:57 ] | |
Знакомая проблема, собака зарыта в тачскрине, сам маялся из партии (5 тачей) все оказались с браком, китай однако. Ревизия не имела никакого значения пробовал три битых устройства Asus TF300TG с разными ревизиями тачей ни на одном нормально не завелись (не реагируют, места с "пробелами"). Калибровка результатов не дает. Прошивки тоже. Контроллер тача дохлый может быть, но редкость. В итоге пришла новая партия тачскринов и вуаля, все в ажуре. Бракованные запчасти вот :( (Очень плохо приклеен шлейф к контактным площадкам на самом тачскрине, видимо нарушена технология производства тачей отсюда вероятность брака %) |
Egida76 [ 18 авг 2015, 20:00 ] | |
бракованные вообще никак не реагировали? |
sip [ 19 авг 2015, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач [РЕШЕНО] |
Egida76 я 2 тогда покупал. дело было в контроллере, потому что 2 я поставил в последствии на другой и все нормально работало. |
karimovar [ 28 окт 2015, 17:34 ] | |
калибровка тача ПОЛЬЗУЕМСЯ))) |
mondeo [ 01 окт 2017, 10:13 ] | |
для калибровки обязательно рут надо? |
mondeo [ 01 окт 2017, 16:03 ] | |
а прога с карты одной версии или есть разные? |
