Текущее время: 27 апр 2024, 19:11
sergei21
Заголовок сообщения: Re: asus k005 замена сенсора Добавлено: 22 июл 2014, 14:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): не реагирует... заказал новый сначала снимаем сенсор проверяем дисплей а уж потом заказываем если есть где .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k005 замена сенсора Добавлено: 22 июл 2014, 15:20 |
Вряд ли. Хотя, обычно "наплывы" между слоями остаются после высыхания.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k005 замена сенсора Добавлено: 22 июл 2014, 15:23 |
Я думаю что то пошло не так. может при отклеивании, может шлейф надорвался, может в разъем плохо вставлен.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: asus k005 замена сенсора Добавлено: 22 июл 2014, 21:00 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Size писал(а): . все было так же как и в начале Тогда как это не прискорбно, но вы убили дисплей. Возможно дешифратор даванули, или ещё чего... В общем как культурно выразился тов.MSF113 - что то пошло не так.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: asus k005 замена сенсора Добавлено: 22 июл 2014, 21:13 |
Size писал(а): дисплей даж мезинцем не задел... Да туча вариантов, при отклеивании тача передавили стекло(достаточно без визуальной трещины, оборвать дрогу), дованули дешифратор(если таковой имеется), спирт не высох под контактами(VON до 8Вольт подрастает) и коротнул... планшет у вас, тач вы снимали, вам и думать теперь... Выдайте хотя бы замеры в контрольных точках.
6093436
Заголовок сообщения: Re: asus k005 замена сенсора Добавлено: 29 авг 2014, 14:09 |
Сообщения: 16 Откуда: КИЕВ
В этой модели дисплей стоит очень тонкий, если с такими потугами дисплей снимался, значит где то было приложено усилие, такие дисплеи раскалываются при малейшем давлении на него, Вы даже не услышите как он треснет, в данном случае однозначно замена дисплея на новый. Второй вариант, спирт (опять же что за спирт чистый 99% изопропиловый ацетон калоша или что то другое) мог попасть на щлейф внутри и разъесть клеевой состав, с помощью которого шлейф приклеен у основания матрицы, можно разобрать полностью матрицу и посмотреть, если какая то часть отклеена, положить бумажку и пройти паяльником сверху, чтобы приклеился, может поможет. Ко второму варианту склоняюсь больше, так как если бы треснул, то все таки была бы паутинка на экране, а если моргает и то показывает половина то нет, скорее нарушение клеевого состава у основания матрицы.
