Текущее время: 26 апр 2024, 22:19
Bars_X
Заголовок сообщения: Asus ME301T нет заряда АКБ, не включается Добавлено: 24 июл 2014, 22:48 |
Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:41 Наличности на руках: 36.03
Сообщения: 51 Откуда: Донецк
Здравствуйте. Прошу помощи в следующей проблеме - данный планшет при подключении к зарядке на несколько секунд включается, на дисплее батарейка с красным уровнем заряда, потом тухнет. Индикатор подключения з/у светится оранжевым. После этого планшет не включается вообще. При подключении другого АКБ планшет запускается, НО! при подключении з/у заряд все равно не идет... и еще... с новым АКБ после выключения планшета индикатор подключения з/у светится зеленым, даже если зарядка не подключена. Так же может самопроизвольно включится. Подскажите где откапывать причину. Заранее благодарен. С уважением, Bars
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T нет заряда АКБ, не включается Добавлено: 25 июл 2014, 02:01 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Там есть еще ШИМка, отвечающая за питание батареи и зарядки, за переключение тоже отвечает и за большинство питаний на плате, вот ее бы проверить, может подбита ... Да и Bars_X писал(а): При подключении другого АКБ планшет запускается, НО! при подключении з/у заряд все равно не идет... и еще... с новым АКБ после выключения планшета индикатор подключения з/у светится зеленым, даже если зарядка не подключена. То есть с другим АКБ он включается? Но бывает отрубается? Но зарядка не идет... ?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Bars_X
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T нет заряда АКБ, не включается Добавлено: 25 июл 2014, 09:33 |
Зарядка не идет. С другим заряженным АКБ включается. Не отключается. После выключения может сам включиться. С уважением, Bars
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T нет заряда АКБ, не включается Добавлено: 05 ноя 2014, 13:01 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 16:03 Наличности на руках: 166.04
Сообщения: 68 Откуда: Russia, Tyumen
После "умельцев" ,меняли разъём пропал резистор. У кого есть возможность померить ,подскажите номинал. Фото сделано с другого аппарата. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 17 секунд: ---------- И так ,левая нога резистора звонится на usb(id), на правой 1-1.2v По идее задача починить зарядку, копался в схеме от nexus 7, они сильно различаются Для проб запаял вместо резюка 0 ом резюк В результате зарядка не работает, otg не работает У кого был опыт ремонта данного аппарата отзовитесь
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T нет заряда АКБ, не включается Добавлено: 09 апр 2015, 19:31 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
BacR писал(а): как его зовут? SMB347
esik395
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T нет заряда АКБ, не включается Добавлено: 10 апр 2015, 22:42 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 11:11 Наличности на руках: 96.04
Сообщения: 29 Откуда: Минусинск
makarog писал(а): BacR писал(а): как его зовут? SMB347 SMB347 to charge a single cell Li+ battery. она отвечает за зарядку, и USB-OTG делает роль комутатора. ну а за контроль заряда она отвечает полностью. стоят в планшетах Digma iDsD8_iDsD10_3G. Вложение: SMB347_ExpandedWin.jpg
