Текущее время: 16 апр 2024, 10:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus ME301T калибровка сенсора
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 08:46
Планшет ASUS me301t был разбит тач. По не знанию заказал 69.10I27.T01 не гляну на старый. Сейчас не работает нижняя часть тача примерно сантиметра 3. Контроллер me301tl_io_sis rev 1.3. Пробывал miniAST20130830 с SMMI_TEST_NS - проводит только тесты а коллебровку нет.
Буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T калибровка сенсора
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:32
Взято отсюда http://www.tablet1.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=644
1. Совместимость тачскринов.
5280N FPC-1 совместим с любой ревизией 5280N FPC-1 rev.Х, также подойдут тачскрины с ревизией 5235N FPC-1, 5425N FPC-1 и 5449N FPC-1.
2. Калибровка
Для корректной калибровки сенсора необходимо произвести 1 включение без подключенного сенсора - во время загрузки Андроид обнулит прошивку контроллера сенсора. После обновления загрузиться ОС, далее на горячую скидываем аккумулятор. Подключаем сенсор -> включаем планшет -> обновляется прошивка сенсора (калибровка) - > наслаждаемся. )
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 04:28
исправляет нижнюю часть тача
- прошить на _CSC_for_ME301T_20130
- запустить SmmiTestAsus.apk
- перезагрузить планшет
- установить по верх данной прошивки -> пользовательскую
и все работает.
архив занимает 633 МБ
на почту partners (собачка) pc812.ru кинь запрос
тема письма: форум, мастер
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 19:30
Asus me301t
https://yadi.sk/d/8jU2Fl9LaHSdz
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:43
Большое тебе СПАСИБО. Все заработало. Ты Человечеше. Два месяца искал как испарвить эту проблему перепробывал все, уже хотел новый тач заказывать. Вот доча будет рада. Как раз ко Дню Рождения.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 20:19
Всем привет. Аппарат me301t k001. Родной тач 69.10i27.t01, таких не нашел по разумным ценам, но есть 5235N в свободной продаже котрой совместим с 5280n. Так вот вопрос возможно ли заменить 69.10i27.t01 на 5235N? Кто менял, есть положительный опыт? Заранее балгодарен.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 02:09
на ME302 и TF701 аналогичный тач заработал без всяких калибровок
только шлейф нужно аккуратно сложить
если что, есть такие новые
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 09:20
Насколько я помню на me302 69.10i27 давал инверсию тача а 5235n в него становиться без проблем. Кто пробовал на me301t тач 69.10i27.t01 менять на 5235n? Нет инверсии?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 15:08
Решил попробовать 5235n вместо 69.10i27. Результат отрицательный, тач не заработал. Купленный 5235n проверен на me302kl - рабочий. Выходит 69.10i27 менять нечем и купить негде, кроме Китая по безумным ценам.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:45
5235 то ? У меня не получилось, страшновато он гнулся в области склеивания с самой панелью :nez-nayu: Менял на 701т - пришлось рамку подрезать.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 08:50
Я поставил на 5235n на me301t без проблем. Прошился на сервисную прошивку из 3 поста, подоткнул тач, включил - вылезло обновление прошивки контроллера тача и он заработал. Потом поставил последнюю официальную прошивку - все работает.
На родной прошивке 5235n не реагировал.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 14:16
ME301T (k001) заменил 69.10I27.T01 на 5235N FPC1. изначально не реагировал, прошился прошивкой из третьего поста, откалибровался Smmi, всё заработало корректно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 01:02
Опровергну сам себя. работает НЕ корректно. касания фиксируются на всей площади, но как будто бы с прерываниями, то есть если вести пальцем по экрану то получается как бы пунктир вместо сплошной линии
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 19:41
Привет всем. Мой опыт замены тача 69.10I27.T01 на тач 5449 FPC-1. (брал здесь - http://ru.aliexpress.com/item/New-Unive ... 80937.html). Подключил на весу. Ничего не заработало. Испробовал все что можно способы. После сервисной прошивки и калибровки SmmiTestAsus.apk заработала половина тача с дикими глюками. Решил что глючный тач. Ради эксперимента решил по одному подключать разъемы и последним подключил наоборот - контактами вверх. И ЧУДО КИТАЙСКОЕ ЗАРАБОТАЛО :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: !!!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:06
Вы перед тем как подключать обратили бы внимание на нумерацию выводов на шлейфе нового и старого тача - сразу бы стало ясно, что как подключили сейчас (типа наоборот) на самом деле это и есть правильно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 00:21
и все работает.
Спасибо огромное, мучался 3 часа ни где не мог инфу найти, все получилось и работает, клиент доволен!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 11:15
прошу помощи, может немного не в тему,
планшет ме301t
заменил тач с 69.10I27.T01 на 5280N FPC-1 REV:4 и он не работает пробовал как пишут с отключением батареи но не работает, иногда срабатывают какие-то нажатия. пробую установить программу smmi test но она выдает ошибку при синтаксическом анализе пакета.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 08:32
partners
Спасибо тебе огромное! к сведению может кому пригодится, например roba14, та же самая история заменил тач с 69.10I27.T01 на 5280N FPC-1 REV:4 и он не работал, не помогала калибровка просто включением без тача, закинул на флеху прошивку из поста partners, из рекавери обновил, включил без тача, скинул акк, включил с тачем, и всё заработало, на всякий случай потестил SmmiTestAsus.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 01:28
Здравствуйте.
Извините если не в тему.
Asus ME301T,
Тач 5280N FPC-1 REV:4 (судя по году - родной)
Контроллер SIS9257
Не реагирует на касания совсем, предыстория неизвестна, но сам тач в идеальном состоянии.
Собственно вопрос: планшет не видит сенсорную панель, вместо нее "SiS---0.0" это проблема в контроллере или в самой панели? Сервисную прошивку заливал, все танцы с бубнами оттанцывал (
SMMI selftest не проходит
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 16:25
Также интересует предназначение двух отмеченных конденсаторов. На них нет напряжения, можно было бы подумать что они частотозадающие, но подключены параллельно, (одни вывод GND, вторые уходят под микросхему) как бы какой смысл подключать в такую цепь два конденсатора с разными номиналами?
Даташита не нашел(
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 21:55
Так народ, тапками не кидались и на том спасибо. Короче дело в платке, о чем изначально и подозревал. Просто на каком то форуме парень писал что дело в тачскрине.
Осталось разобраться, что не так с неработающей платкой
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 16:29
У меня была такая история. Тач разбился, поставил другой, другой вообще не работает. Думал что дело в тачскрине. Поменял 3 тачскрина, проблема осталась. В итоге было решено найти официальную утилиту для калибровки.
Запустил утилиту Touch_Panel_calibration_tool и после 1 минуты все завелось! Вот такое простое решение.
Кстати вот инфа по вашей теме.
ASUS ME301T K001 требуется калибровка SMMI + утилита от ASUS
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 20:44
тоже калибровал этой прогой Touch_Panel_calibration_tool
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
partners
65
25371
14 янв 2015, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL (K005) калибровка сенсора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
partners
31
55486
21 авг 2014, 22:18
partners Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S200E (Win 10) калибровка сенсора
werten123
11 окт 2017, 19:24
sergeizzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер батареи Asus ME301T
в форуме Asus
Eaglowl
18 июл 2014, 11:51
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME301T нет заряда АКБ, не включается
в форуме Asus
Bars_X
8199
10 апр 2015, 22:42
esik395 Перейти к последнему сообщению
