Asus ME301T калибровка сенсора https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=23898 |
pupss1 [ 22 авг 2014, 08:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ME301T калибровка сенсора |
Планшет ASUS me301t был разбит тач. По не знанию заказал 69.10I27.T01 не гляну на старый. Сейчас не работает нижняя часть тача примерно сантиметра 3. Контроллер me301tl_io_sis rev 1.3. Пробывал miniAST20130830 с SMMI_TEST_NS - проводит только тесты а коллебровку нет. Буду благодарен за любую помощь. |
LEXAGRIN [ 22 авг 2014, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ME301T калибровка сенсора |
Взято отсюда http://www.tablet1.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=644 1. Совместимость тачскринов. 5280N FPC-1 совместим с любой ревизией 5280N FPC-1 rev.Х, также подойдут тачскрины с ревизией 5235N FPC-1, 5425N FPC-1 и 5449N FPC-1. ------------------------------------------------ 2. Калибровка Для корректной калибровки сенсора необходимо произвести 1 включение без подключенного сенсора - во время загрузки Андроид обнулит прошивку контроллера сенсора. После обновления загрузиться ОС, далее на горячую скидываем аккумулятор. Подключаем сенсор -> включаем планшет -> обновляется прошивка сенсора (калибровка) - > наслаждаемся. ) |
partners [ 23 авг 2014, 04:28 ] | |
pupss1 писал(а): Планшет ASUS me301t был разбит тач. По не знанию заказал 69.10I27.T01 не гляну на старый. Сейчас не работает нижняя часть тача примерно сантиметра 3. Контроллер me301tl_io_sis rev 1.3. Пробывал miniAST20130830 с SMMI_TEST_NS - проводит только тесты а коллебровку нет. Буду благодарен за любую помощь. исправляет нижнюю часть тача - прошить на _CSC_for_ME301T_20130 - запустить SmmiTestAsus.apk - перезагрузить планшет - установить по верх данной прошивки -> пользовательскую и все работает. архив занимает 633 МБ на почту partners (собачка) pc812.ru кинь запрос тема письма: форум, мастер |
partners [ 23 авг 2014, 19:30 ] | |
Asus me301t https://yadi.sk/d/8jU2Fl9LaHSdz |
pupss1 [ 25 авг 2014, 10:43 ] | |
Большое тебе СПАСИБО. Все заработало. Ты Человечеше. Два месяца искал как испарвить эту проблему перепробывал все, уже хотел новый тач заказывать. Вот доча будет рада. Как раз ко Дню Рождения. |
djpunker [ 23 июл 2015, 20:19 ] | |
Всем привет. Аппарат me301t k001. Родной тач 69.10i27.t01, таких не нашел по разумным ценам, но есть 5235N в свободной продаже котрой совместим с 5280n. Так вот вопрос возможно ли заменить 69.10i27.t01 на 5235N? Кто менял, есть положительный опыт? Заранее балгодарен. |
SunYuras [ 24 июл 2015, 02:09 ] | |
на ME302 и TF701 аналогичный тач заработал без всяких калибровок только шлейф нужно аккуратно сложить если что, есть такие новые |
djpunker [ 24 июл 2015, 09:20 ] | |
Насколько я помню на me302 69.10i27 давал инверсию тача а 5235n в него становиться без проблем. Кто пробовал на me301t тач 69.10i27.t01 менять на 5235n? Нет инверсии? |
djpunker [ 30 июл 2015, 15:08 ] | |
Решил попробовать 5235n вместо 69.10i27. Результат отрицательный, тач не заработал. Купленный 5235n проверен на me302kl - рабочий. Выходит 69.10i27 менять нечем и купить негде, кроме Китая по безумным ценам. |
Maxm [ 30 июл 2015, 20:45 ] | |
SunYuras писал(а): на ME302 и TF701 аналогичный тач заработал без всяких калибровок только шлейф нужно аккуратно сложить если что, есть такие новые 5235 то ? У меня не получилось, страшновато он гнулся в области склеивания с самой панелью Менял на 701т - пришлось рамку подрезать. |
LEXAGRIN [ 01 авг 2015, 08:50 ] | |
Я поставил на 5235n на me301t без проблем. Прошился на сервисную прошивку из 3 поста, подоткнул тач, включил - вылезло обновление прошивки контроллера тача и он заработал. Потом поставил последнюю официальную прошивку - все работает. На родной прошивке 5235n не реагировал. |
menbearpig [ 12 фев 2016, 14:16 ] | |
ME301T (k001) заменил 69.10I27.T01 на 5235N FPC1. изначально не реагировал, прошился прошивкой из третьего поста, откалибровался Smmi, всё заработало корректно. |
menbearpig [ 15 фев 2016, 01:02 ] | |
menbearpig писал(а): ME301T (k001) заменил 69.10I27.T01 на 5235N FPC1. изначально не реагировал, прошился прошивкой из третьего поста, откалибровался Smmi, всё заработало корректно. Опровергну сам себя. работает НЕ корректно. касания фиксируются на всей площади, но как будто бы с прерываниями, то есть если вести пальцем по экрану то получается как бы пунктир вместо сплошной линии |
zsv37 [ 26 мар 2016, 19:41 ] | |
Привет всем. Мой опыт замены тача 69.10I27.T01 на тач 5449 FPC-1. (брал здесь - http://ru.aliexpress.com/item/New-Unive ... 80937.html). Подключил на весу. Ничего не заработало. Испробовал все что можно способы. После сервисной прошивки и калибровки SmmiTestAsus.apk заработала половина тача с дикими глюками. Решил что глючный тач. Ради эксперимента решил по одному подключать разъемы и последним подключил наоборот - контактами вверх. И ЧУДО КИТАЙСКОЕ ЗАРАБОТАЛО !!!! |
sabian [ 22 ноя 2017, 19:06 ] | |
zsv37 писал(а): Привет всем. Мой опыт замены тача 69.10I27.T01 на тач 5449 FPC-1. (брал здесь - http://ru.aliexpress.com/item/New-Unive ... 80937.html). Подключил на весу. Ничего не заработало. Испробовал все что можно способы. После сервисной прошивки и калибровки SmmiTestAsus.apk заработала половина тача с дикими глюками. Решил что глючный тач. Ради эксперимента решил по одному подключать разъемы и последним подключил наоборот - контактами вверх. И ЧУДО КИТАЙСКОЕ ЗАРАБОТАЛО !!!! Вы перед тем как подключать обратили бы внимание на нумерацию выводов на шлейфе нового и старого тача - сразу бы стало ясно, что как подключили сейчас (типа наоборот) на самом деле это и есть правильно. |
DoctorJO [ 09 авг 2018, 00:21 ] | |
partners писал(а): исправляет нижнюю часть тача - прошить на _CSC_for_ME301T_20130 - запустить SmmiTestAsus.apk - перезагрузить планшет - установить по верх данной прошивки -> пользовательскую и все работает. архив занимает 633 МБ на почту partners (собачка) pc812.ru кинь запрос тема письма: форум, мастер Спасибо огромное, мучался 3 часа ни где не мог инфу найти, все получилось и работает, клиент доволен! |
roba14 [ 25 ноя 2018, 11:15 ] | |
прошу помощи, может немного не в тему, планшет ме301t заменил тач с 69.10I27.T01 на 5280N FPC-1 REV:4 и он не работает пробовал как пишут с отключением батареи но не работает, иногда срабатывают какие-то нажатия. пробую установить программу smmi test но она выдает ошибку при синтаксическом анализе пакета. |
slam_74 [ 08 май 2019, 08:32 ] | |
partners Спасибо тебе огромное! к сведению может кому пригодится, например roba14, та же самая история заменил тач с 69.10I27.T01 на 5280N FPC-1 REV:4 и он не работал, не помогала калибровка просто включением без тача, закинул на флеху прошивку из поста partners, из рекавери обновил, включил без тача, скинул акк, включил с тачем, и всё заработало, на всякий случай потестил SmmiTestAsus. |
SapphireHD [ 23 янв 2020, 01:28 ] | |
Здравствуйте. Извините если не в тему. Asus ME301T, Тач 5280N FPC-1 REV:4 (судя по году - родной) Контроллер SIS9257 Не реагирует на касания совсем, предыстория неизвестна, но сам тач в идеальном состоянии. Собственно вопрос: планшет не видит сенсорную панель, вместо нее "SiS---0.0" это проблема в контроллере или в самой панели? Сервисную прошивку заливал, все танцы с бубнами оттанцывал ( SMMI selftest не проходит |
SapphireHD [ 23 янв 2020, 16:25 ] | |
Также интересует предназначение двух отмеченных конденсаторов. На них нет напряжения, можно было бы подумать что они частотозадающие, но подключены параллельно, (одни вывод GND, вторые уходят под микросхему) как бы какой смысл подключать в такую цепь два конденсатора с разными номиналами? Даташита не нашел( |
SapphireHD [ 26 янв 2020, 21:55 ] | |
Так народ, тапками не кидались и на том спасибо. Короче дело в платке, о чем изначально и подозревал. Просто на каком то форуме парень писал что дело в тачскрине. Осталось разобраться, что не так с неработающей платкой |
Romik9616 [ 22 фев 2020, 16:29 ] | |
У меня была такая история. Тач разбился, поставил другой, другой вообще не работает. Думал что дело в тачскрине. Поменял 3 тачскрина, проблема осталась. В итоге было решено найти официальную утилиту для калибровки. Запустил утилиту Touch_Panel_calibration_tool и после 1 минуты все завелось! Вот такое простое решение. Кстати вот инфа по вашей теме. ASUS ME301T K001 требуется калибровка SMMI + утилита от ASUS |
kelvin_94 [ 01 дек 2021, 20:44 ] | |
тоже калибровал этой прогой Touch_Panel_calibration_tool |
