Текущее время: 24 апр 2024, 11:24
console-master
Заголовок сообщения: Asus TF300TG не работает новый тач Добавлено: 26 сен 2014, 11:14 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день!
Был раздавлен. Ставлю новый дисплей + тач
ПРошивка 4.2.1 WW стекло ставлю g03 (было 01 вродебы) Калибруюсь прогой tf300 calibration signed. apk без мыши как то запустил...
Сколько раз не пробовал - автонажатия. куча точек от 2 до 20шт Включил режим показа нажатий Тач приклеивал и не приклеивал, крутил и так и так, расстояние менял, прокладки под дисплей ставил. на место крепления шлейфа к стеклу, на разъемы нажимал все равно автонажатия
Иногда правда неожиданно начинает работать. но ненадолго... Тачи другие подкидывал - тоже Совсем уже запарился, не знаю что можно предпринять Кто-то ссылается на платку тача, что в ней проблем, другие пишут что нет. Есть еще мысль откатиться на 4.0 там прошить сервис прошивку, затем через комп скалибровать.Но наверное не поможет
Может кто подскажет куда копнуть? Кст. заметил жужжание-писк в райне мульта, похоже на микроразряд. Хотя планшет работает исправно. Может пульсации какие мешают или мульт сменить? Или заэкранировать что-нибудь?
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не работает новый тач Добавлено: 26 сен 2014, 16:13 |
console-master По инструкции делал? В вордовском файле гуляет. 1. запускаешь калибровку 2. выключаешь 3. положить ладонь на тач 4. включить и держать ладонь до загрузки
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не работает новый тач Добавлено: 26 сен 2014, 21:41 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
console-master писал(а): Оба чипа глядел под микроскопом. паяны норм. Да хоть глаза сломай не в пайке дело. Меняй платку с контроллером тача.
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не работает новый тач Добавлено: 29 сен 2014, 09:45 |
Похоже на то что шлейф поврежден. Тоже раз бился, в микроскоп увидел, что надломлены проводники.
Blaz
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не работает новый тач Добавлено: 30 сен 2014, 04:43 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
Часто бывает, что немного оторван шлейф от самого стекла, такие моменты сразу проверяю на новых стеклах. Цитата: В TF 300 есть 3 типы тачов, и они какие- то не взаимозаменяемы. G01 и G03 взаимозаменяемы в обще стороны Ещё бывает 5158n, с прошивкой контроллера за место него отлично ставятся G01 и G03.
WAV
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не работает новый тач Добавлено: 06 ноя 2014, 17:04 |
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 11:30 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 18 Откуда: Кострома
Принесли данный аппарат с разбитым тачем, купил новый тач, но под него нужно прошивать планшет. Сделал все по инструкции http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry20825554 но затык случился на шаге 3. Не понимаю где находится папка rm и как в нее попасть для удаления старой прошивки. Подскажите пожалуйста
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не работает новый тач Добавлено: 06 ноя 2014, 17:50 |
Сколько стекол не менял, никакой прошивки, unlock не делал. Делаю так: - Подключаю мышь и USB Flash с файлом калибровки - Запускаю файл калибровки прямо с флешки - Как все сделает там себе, выключаю - Ладонь на экран и включаю. Все.
Нужен или док или переходник для ASUS на 2 USB порта - его покупал на али.
DenVS
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не работает новый тач Добавлено: 11 ноя 2014, 19:35 |
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 20:54 Наличности на руках: 22.19
Сообщения: 156 Откуда: Kemerovo Region
netwisher писал(а): Все время сначала прошиваю тач (не важно какие ревизии даже 01 на 01, последнее время у китая фигня пошла), а потом калибровка и все работает отлично. Бывает слетает и начинает тупить (около 3 %) лечу только заменой тача, так как повторная прошивка тоже работает определенное время и опять слетает. На 4pda была и есть инструкция, могу скинуть програмку кому надо, в личку)) Скинь пожалуйста и инструкцию если есть
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не работает новый тач Добавлено: 22 ноя 2014, 22:27 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
MSF113 писал(а): Сколько стекол не менял, никакой прошивки, unlock не делал. Делаю так: - Подключаю мышь и USB Flash с файлом калибровки - Запускаю файл калибровки прямо с флешки - Как все сделает там себе, выключаю - Ладонь на экран и включаю. Все.
Нужен или док или переходник для ASUS на 2 USB порта - его покупал на али. А то, что он прошиться хочет после калибровки- игнорируешь?
GSMland
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не работает новый тач Добавлено: 26 ноя 2014, 13:45 |
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 20:51 Наличности на руках: -0.97
Сообщения: 43 Откуда: Italy
netwisher писал(а): Все время сначала прошиваю тач (не важно какие ревизии даже 01 на 01, последнее время у китая фигня пошла), а потом калибровка и все работает отлично. Бывает слетает и начинает тупить (около 3 %) лечу только заменой тача, так как повторная прошивка тоже работает определенное время и опять слетает. На 4pda была и есть инструкция, могу скинуть програмку кому надо, в личку)) Podelites programkoy pogalyista. nahel. prohy prochenija
