ASUS TF300 не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=25493 |
lapserdak [ 19 окт 2014, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS TF300 не включается. |
ASUS TF300 мульт: NUVOTON NPCE795LA0DX проц: T30L-P-A3 с пару месяцев назад менялся тачскрин, теперь планшет не включается, при отключении акб и подключении к бп слышен громкий свист в районе цпу, не включается. Акб заряжается нормально, индикация зарядки горит, при полной зарядке зеленым. При отключенном бп включаем через акб появляется тихий свист в том же районе. пробовал придавить проц и включить, результата нет. В этом состоянии подключая к компу определяется устройство APX драйвера на него не находятся. проц при попытки включения становится теплым. Помоги с диагностикой неисправности. |
zuraban [ 20 окт 2014, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS TF300 не включается. |
проблема с процессором , часто дохнут от перегрева. |
lapserdak [ 21 окт 2014, 09:53 ] | |
нашел 3 дросселя один на питании проца, второй на питания ОЗУ памяти. третий на питании ПЗУ первый кубик (как в ноуте) имеет сопротивление 520 ом (1,1в на нем есть), следовательно кз на проце нет, второй похож на кераммический кондер на нем 392 (питание 1.3в есть). третий лежит на питании ПЗУ 952 ома питалова на нем нет. Я так понимаю рядом с ним находится шим spca7002a. Это он модулирует питания? |
Morpex777 [ 05 июл 2019, 00:28 ] | |
Чем хоть всё кончилось? Нашли проблему? |
DDDtpv [ 06 июл 2019, 11:18 ] | |
ldmizion [ 04 сен 2019, 09:12 ] | |
Процессор под замену. |
