https://vlab.su/
Asus TF101 разблокировать АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=25689
Страница 1 из 1
Dwit [ 25 окт 2014, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Asus TF101 разблокировать АКБ
Разрядился, заблокировалась АКБ. Зарядил ячейки, на коннекторе 0. Контроллер bq20z45. Реально разблокировать?
CepKo [ 28 окт 2014, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus TF101 разблокировать АКБ
Соответствующее напряжение пробовали подать?
Контроллеры что мне попадались включались именно так (если 1 елемент или паралельно - то 3.7-4В, а если 2 последовательно то 7-8В).
Dwit [ 28 окт 2014, 20:55 ]
Банки отдельно зарядил, планшет от АКБ работает, но сам не заряжает и не видит АКБ (стоит восклицательный знак)
sergbv [ 18 дек 2014, 01:09 ]
Получилось у вас решить проблему ?
Knop-sama [ 14 янв 2015, 18:49 ]
АКБ как комповый, обычно синий с черным проводом нужно закоротить, тогда должно пойти, если нет, то нести к батарейщикам прошивать
nazikfff [ 14 янв 2015, 22:05 ]
В таких батареях когда контроллер видит критический уровень заряда банки считает что банка уже отработала свой ресурс и на плате которая припаяна к банкам сжигает полупроводниковый предохранитель, иногда помогаэт замена предохранителя и заряд банки отдельно , а иногда контроллер просто блокируе ться!! :a_g_a:
http://www.phpbb.com/
