Текущее время: 18 апр 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: Asus TF201 нету картинки-выгоревший елемент
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 18:17
драсте
попался TF201
вроде как включается работает , слышен звук когда подсоединяю и отсоединяю ЗУ
матрица не светится и не показывает на нее напряжений никаких не приходит
при разборке обнаружил выгоревший элемент тут (6 ног)
чот по питанию
Вложение:
помогите определить и разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF201 нету картинки-выгоревший елемент
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 23:55
Здравствуйте.
У меня та же самая проблема. Удалось ли решить проблему?
К сожалению не могу посмотреть Scan1.JPG. Если не трудно, отправьте на почту(gaandroid@yandex.ru).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 00:25
возможно http://www.nxp.com/documents/data_sheet/IP4223CZ6.pdf
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 19:49
ruv писал(а):
ruv
спасибо "кнопочку уже придавил"
по даташиту понимаю это некий предохранитель
у меня ревизя 1.6
видел платы и без этого предохранителя видимо ревизии другие
я его просто сдул
на матрице появились напряжения 3.3 и тд
заинтересовало питание мтрицы VLED
намерял 7.5 вольт
так и должно быть?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
GAlexandr писал(а):
GAlexandr
стрите мыло
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 12:01
даже картинку видно
видно возможно проблема в лед подсветке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 (Asus TF201) Не работает клавиатура.
nesviazist
08 апр 2015, 02:44
nesviazist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 не включается ( выгоревший элемент)
в форуме Asus
Uomo
3692
11 фев 2017, 23:42
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF201 Transformer - детали
Turbo
23 май 2014, 18:07
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700/TF201
в форуме Asus
shapiro
11 сен 2015, 15:57
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально
в форуме Asus
Zuber-258
14
6566
26 дек 2017, 15:06
alex_deller Перейти к последнему сообщению
