Заголовок сообщения: ASUS Fonepad 7 ME175CG нет сети
Добавлено: 01 дек 2014, 12:45
Зарегистрирован: 12 май 2012, 02:37 Наличности на руках: 67.01 Сообщения: 7 Откуда: Москва
Здравствуйте! Проблема такая: аппарат не видит сеть, в графах "прошивка модуля связи" и imei, - "неизвестно". Аппарат прошился на версию 3.5.6 WW, но толку от этого никакого, у меня вопрос, можно ли прошить радиомодуль отдельно на этом асусе и где найти данную прошивку?
Валентин_99
Заголовок сообщения: Re: ASUS Fonepad 7 ME175CG нет сети
скорее всего дело не в прошивке, а в самом модуле, в асц отнесите на сервисную прошьют будет видно модуль или нет, при этом судя по модели он ещё на гарантии, чего изобретаете?
Homyak
Добавлено: 13 дек 2014, 12:44
Спасибо за ответы, я в принципе так и предполагал, что проблема скорее аппаратная.
SnakeSPB
Добавлено: 16 янв 2015, 20:18
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 19:05 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 102 Откуда: Санкт-Петербург
Дабы не плодить темы...
Можек кто знает парт номер симридера на этот аппарат, для заказа онного...
AlteroAscension
на 100% не уверен, но может быть не в прошивке дело. я бы модем глянул и обвязку. ну по аналогии с апловой железкой. там из-за отвала модема такие симптомы.
