Текущее время: 29 мар 2024, 11:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
serpyxa
Заголовок сообщения: Re: Asus Slider SL101 висит на заставке Добавлено: 02 дек 2014, 02:55 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 14:16 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 43 Откуда: Сочи
yurabos писал(а): Как его прошить? по идее на оф. сайте тыц есть две прошивки, одна поднимает до WW, вторая WW, скачайте оба, пробуйте, apx режим вам зачем? его рутовали? в идеале вы должны бросить содержимое архива на microsd и загрузиться в рекавери, и она сама встанет
diosoft
Заголовок сообщения: Re: Asus Slider SL101 висит на заставке Добавлено: 02 дек 2014, 20:50 |
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 15:03 Наличности на руках: 68.01
1) Сделать полный Backup данных. Сохранить его на компьютер. 2) Убедиться в наличии Root`а и рекавери 3) Скачиваем файлы прошивки: 3.1) Прошивку KatKiss-4.4.3_029.zip 3.2) Gapps gapps-KatKiss-4.4.3_20140605.zip | Зеркало 3.4) Пак совместимости с SL101 KatKiss-4.4.3_027-sl101-compat-V4.zip 4) Скопировать файлы прошивки на SD карту (При прошивке, будет очищена вся внутренняя память планшета) 5) Выпить стаканчик молока и успокоиться =) http://4pda.ru/pages/go/?u=http%3A%2F%2 ... pat-V4.zip
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Asus Slider SL101 висит на заставке Добавлено: 02 дек 2014, 20:55 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
два варианта. ежели у вас планшет не рутован вам необходимо прошить аппарат официальной прошивкой, если вы хотите поставить кастом то там указаны различные способы получения рут прав, установки кастомных рекавери, и последующей прошивки. также там есть драйвера под ваш аппарат, adb tool. рекомендую попробовать установку кастомной прошивки, но только если вы занимаетесь ремонтом, иначе могут быть негативные последствия, а именно при ошибке на любом из описаных этапах есть шанс увалить загрузчик.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
serpyxa
Заголовок сообщения: Re: Asus Slider SL101 висит на заставке Добавлено: 02 дек 2014, 21:34 |
youngwar писал(а): есть шанс увалить загрузчик судя по всему это уже скоро произойдет , помнится давеча приходил с tf700 "рутователь", теперь он в другое место пришёл, к знакомому, факт в том что никакого blob файла конечно же нет, nvram положил, ключей на восстановление нет... не даст их nvidia... не нужно отправлять человека с уже существующей проблемой по инструкции, у него на радость грузится рекавери, по крайней мере есть шанс поднять родную прошу, в итоговом случае он просто убьёт окончательно аппарат diosoft писал(а): Выпить стаканчик молока и успокоиться =) вы инструкцию то читали? как вот он войдет в режим разработчика? diosoft писал(а): Убедиться в наличии Root`а и рекавери или это? это в принципе уже нереально serpyxa писал(а): файл как называется ответьте на вопрос ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- yurabos писал(а): он в рекавери не заходит т.е. уже не заходит?
serpyxa
Заголовок сообщения: Re: Asus Slider SL101 висит на заставке Добавлено: 02 дек 2014, 21:44 |
yurabos писал(а): заходит в раздел есть 2 пункта посредине экрана (WIPE DATA) и (ANDROID) это и есть рекавери, в идеале вайп помочь должен serpyxa писал(а): serpyxa писал(а): файл как называется ответьте на вопрос ?????
serpyxa
Заголовок сообщения: Re: Asus Slider SL101 висит на заставке Добавлено: 02 дек 2014, 21:52 |
yurabos писал(а): файл с расширением .zip я просил точное название содержимого архива, должно быть что то типа sl101_updatesd.zip
serpyxa
Заголовок сообщения: Re: Asus Slider SL101 висит на заставке [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2014, 23:00 |
курите здесьдля начала переименуйте архивы в EP101_SDUPDATE.zip т.е. переименовали, копирнули, вставили, вниз+вкл, автоматом должна пойти
