Текущее время: 19 апр 2024, 19:03
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: TF 201 сущвествует в доступности? Добавлено: 10 янв 2015, 02:49 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
тож шита не нашёл... У меня такой попал после раздраконки разъёмов (на планшете и докстанции). Так я докстанцию разбирал, там стоит насколько помню, BQ какой-то (я его махнул на новый, не помогло). Не заряжается акб на докстанции, планшетный заряжается.Думаю, что в планшете тож подобное чудо должно стоять. Точнее сказать, акб докстанции зарядился, но по индикации показывает, что нет, и от акб не работает. Я думаю, это очередная беда асусовских батарей...Закрылась...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: TF 201 сущвествует в доступности? Добавлено: 10 янв 2015, 11:51 |
Да с батарейками асус перебдел, блокируются. В ремонтируемом ставлю новую, напряжение на контактах есть, напрямую без проблем берет заряд. В планшете не хочет. Чёт не вижу BQ
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: TF 201 сущвествует в доступности? Добавлено: 10 янв 2015, 15:27 |
Так вот же...Мой планш у клиента лежал полгода, по идее банки должны были разрядится... Теперь сами банки зарядились, но ни на одном контакте подключения батареи к докстанции нет напруг т.е.0В ! на экране батарея доковая отображается пустой, с молнией. Ток взяла, а отдавать не хочет... Планшетная через станцию нормально заряжается... А в планшете батарею CMOS обнулять пробовали, ресетовать ? Старая батарея хоть чуть работает? Если да, то не разрывая цепь можно поменять банки на новые, бывает такое делаю на ноутбучных батарах. Правда процент износа и время работы не правильное будет отображаться..
ruv
Заголовок сообщения: Re: TF 201 сущвествует в доступности? Добавлено: 10 янв 2015, 23:38 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
в доке обычный BQ24725R, и в в основном тоже
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: TF 201 сущвествует в доступности? Добавлено: 11 янв 2015, 03:35 |
ruv писал(а): в доке обычный BQ24725R, и в в основном тоже Извиняюсь, что в чужой теме. ruv , подскажите, Аккумы насколько помню, разные по размерам. А по распиновке? Местами пробовали махнуть для проверки? Чёт я очкую...Не могу решить, копать ли докстанцию или искать новый аккум ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: TF 201 сущвествует в доступности? Добавлено: 11 янв 2015, 10:31 |
Затрудняюсь ответить, распиновка конечно же одинаковая 1-2 BAT 3 - BAT_EN 4 - CLK 5 - DATA 6- BAT_IN 7-8 GND
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: TF 201 сущвествует в доступности? Добавлено: 11 янв 2015, 18:37 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Черномор писал(а): Сегодня выходной, сделаю скан в Пн. (а то и завтра) может подскажете. Могу сделать,сейчас такой в ремонте.Да Юра прав там стоит зарядник ruv писал(а): BQ24725R, ,правда тоже не сразу нашел,он скотчем залеплен
Черномор
Заголовок сообщения: Re: TF 201 сущвествует в доступности? Добавлено: 12 янв 2015, 11:43 |
ruv писал(а): обычный BQ24725R Genadiy58 писал(а): он скотчем залеплен Спасибо, нашел. Теперь хоть померю что. ---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 34 секунды: ---------- Проблемно признаться.. тему решил заменой ключика.. Не при делах ШИМ-ка Пробит 1-ый сток - исток... Зарядник в норме.
