Текущее время: 16 апр 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: Asus TF300TG не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:17
И так, здравствуйте.
Для начала доп. симптомы. АКБ не заряжается. Принесли заменить разъем зарядки, после замены ничего не изменилось. у меня есть с рабочей платой аппарат и я смог провести кучу манипуляций. Кому-то да пригодится. АКБ можно заряжать только при подключении к плате, если включить зарядку без акб - аппарат ВКЛЮЧИТСЯ (правда автостарт).
Родной АКБ не заряжается прямую , походу банки сели сильно. но не в том суть. Меня очень сильно интересует последовательность его включения. Рабочая плата при подключении акб не выдает дежурку. Даже VREG3 u VREG5. Кнопка питания не сбрасывает 3В в 0, а транслирует его куда-то дальше. Может кто знает, подскажите.
Биосы, ШИМ заряда, ШИМ дежурки подкидывал с рабочего, мульт подкидывал с материнки (не уверен что 100% рабочий), не хочу сильно рабочую плату ковырять, говорят чуствителен проц к перегреву(((
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 01:04
Решил проблему?
У меня похожая проблема, аппарат чуток другой (TF300TL). Ищу схему.
QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:27
Отцепил акб, добрался до выводов банок и мерить напругу :-)
Домашний так заряжал. Лягушку, провода к выводам и вперед
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG не включается
в форуме Asus
vovkawww
02 июл 2014, 00:34
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается ASUS TF300TG. Замена материнской платы.
в форуме Asus
Alexxxandro
10
5667
30 июн 2015, 19:54
Alexxxandro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300TG раскуроченный разъем. Не включается.
в форуме Asus
sin4ez
30 мар 2016, 18:08
sin4ez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF300TG Rev.1.2 проблема с включением (включается только от USB)
в форуме Asus
Tecnik2
31 авг 2017, 13:03
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG не включается, определяется как APX
в форуме Asus
MADEST-2000
01 окт 2020, 12:02
Fauxly Перейти к последнему сообщению
