Текущее время: 29 мар 2024, 11:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
pinya000
Заголовок сообщения: Re: Asus me173x не заряжается, не вкл Добавлено: 25 фев 2015, 10:47 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 15:31 Наличности на руках: 91.23
Сообщения: 93 Откуда: Украина
на батареее было изначально 3,22. Заряжал аккум отдельно всю ночь. Поднялось до 3,61. не включается все равно. Как прошить если он не включается? и компом то опр, то нет ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- на другом компе опр как неизвестное устройство. При попытке установить дрова, вроде начинают устанавливаться но потом вываливается ошибка, и не удалось установить драйвера ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 24 секунды: ---------- нашел прогу, дрова. Установил драйвера определяется как Mediatec da usb vcom/ При попытке сделать что то из flashtool типа special format#1 или 2 или write eemc, ничего не происходит. Стоит на 0%
pinya000
Заголовок сообщения: Re: Asus me173x не заряжается, не вкл Добавлено: 25 фев 2015, 13:14 |
Stas-888 писал(а): В таком случае возможно умерла emmc,внутри чисто?Вода,удар? как новый внутри Где увидеть эту emmc?
pinya000
Заголовок сообщения: Re: Asus me173x не заряжается, не вкл Добавлено: 25 фев 2015, 14:11 |
все таки както раздуплился. Через flash tool первых три шага получается сделать типа write memory, format1, format 2, дохожу до download, думает около минуты и выдает окно о ошибке ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Lex66 писал(а): значит с вероятностью 90 процентов, что сдохла шимка BQ24156a (20 ног BGA). Посмотрите, часто визуально на ней есть проблемы нашел ее возле разъема, она походу, толко в конце буква B. Визуально целая ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- я так понимаю при загрузке он теряет связь с компом. Слышен звук изъятия. И выпдает в ошибку
pinya000
Заголовок сообщения: Re: Asus me173x не заряжается, не вкл Добавлено: 25 фев 2015, 16:17 |
Stas-888 писал(а): как новый внутри Где увидеть эту emmc? это прямоугольная микросхема,в ктоторой вся память 16 гигов,и она в большинстве таких случаев помирает.Симптомы- висит на заставке,обрывается во время прошивки,не переходит в прошивочный режим.Если бы был контроллер заряда(ШИМ),то планшет бы включался от блока,и не заряжался[/quote] понял, нашел на плате. Но с ее заменой, походу напряг?? де такое мона новое найти, и по деньгам наверное кусается?
pinya000
Заголовок сообщения: Re: Asus me173x не заряжается, не вкл Добавлено: 25 фев 2015, 20:58 |
Stas-888 писал(а): на али может быть но нужен прогер,или донар такой-же али не вариант( скорее донор
nafirso
Заголовок сообщения: Re: Asus me173x не заряжается, не вкл Добавлено: 19 сен 2015, 17:10 |
Сообщения: 3 Откуда: Нижний Новгород
Дабы не плодить новых тем спрошу тут, сабж такой же как у ТС, симптомы похожи единственное компом не определяется вообще, плата чистая в воде не был, может падал пару раз, в один прекрасный день вырубился и больше не включился, на внешний вид мех повреждений нет, BQ тоже целая, из замера напряжений все везде приходит на нанд на проц, при подключении зарядки ситуация такова - заряжает где то до 3.3 вольт потом скидывает до 3.22-25 и снова пытается зарядится пока не доходит до заветной цифры в 3.3, при подключении от БП, потребляет циклически 150мА потом скидывает на 50мА и по новой по кругу, как будто пытается запуститься но что то держит и инициализация дальше не идет. Думаю в сторону НАНДа прав ли я ?
AK_Vinni
Заголовок сообщения: Re: Asus me173x не заряжается, не вкл Добавлено: 14 ноя 2015, 14:34 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 14:33 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Тюмень
AlexsusB писал(а): Если выпаять BQ24156 планшет запустится без нее? Да. Пришлось городить альтернативную цепь зарядки в обход старой )))
stygy
Заголовок сообщения: Re: Asus me173x не заряжается, не вкл Добавлено: 28 мар 2016, 14:52 |
Зарегистрирован: 01 янв 2012, 14:39 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 40 Откуда: Portugal
Добрый день Asus me173x, думаю после падения, не стартует, не заряжается и комп не видит его. Заряд батареи 3.2 в, но при подключении к сети никакого знака. Как я уж из этой теме понял что может быть BQ24156A. Нашёл по Ebay . А вот такой вопрос, просто замена решит проблему, или ещё нужно прошить его, как писали выше? Или можно его выпаять и обойти?
