Текущее время: 27 апр 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: Asus ME302KL (K005) проблема с прошивкой!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:30
Asus ME302KL (K005) проблема с прошивкой, пришел не включающимся, после зарядки включился показал надпись ASUS и ниже карасная мигающая надпись Can not load invalid boot image !!!
Комп его не видит, в recovery не выходит.
Может кто победил такой кирпич?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ME302KL (K005) проблема с прошивкой!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 09:02
пробовать дамп слить. есть такой. если надо-сделаю. посмотрю какие флешки там стоят.пишите
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 11:15
Было такое, сливали дамп с рабочего, не завелось, докопаться не успели, клиен забрал.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:45
А что можно делать с рабочим дампом? Залить через MicroSD или ADB?
Я так понимаю, что у автора слетел загрузчик и соответственно ни через Recovery ни через ADB уже не прошить.
Если зкто знает, как победить такой кирпич - поделитесь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 21:58
смотри если скажем вилемом слить дамп, с флешки там винборд 25 q32 стоит , то есть мы сольем только fimware я так понимаю.ну положим зальем мы его на нерабочий планшет. так ...а тут бут увален. нам по логике не даст сие действо ничего . так как бут это софт. следственно он в нанде.вывод. по аналогии с телефонами. нужен либо jtag, либо инфинити,рифф что то из этих коробок. подбирать тут надо по процу. то есть есть поддержка проца- пробуем вливаем ему бут. и тд.я думаю так.пусть гуру поправят если что.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 15:27
прошу прощения, тема старая, но актуальная, тоже проблема с ME302KL. был живой, при отключении батареи видимо что то коротнул, но ничего не греется.. возможно слетела прошивка на флехе. есть у кого? не включается, бут не грузится.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:14
Прошу меня извинить, тема старая, но тоже присоединяюсь. Полетела прошивка после восстановления из битого бэкапа. Поделитесь пожалуйста полной прошивкой ASUS MEMOPAD ME302KL FHD LTE 16G или похожей например на 32гб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL (K005) калибровка сенсора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
partners
31
55563
21 авг 2014, 22:18
partners Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поставить тач 69.10I27.T01 на Asus ME302KL (K005)
в форуме Asus
korg007
30 июл 2015, 11:26
korg007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL (K005) Вопрос о замене тачскрина
в форуме Asus
seeksys
6605
20 янв 2017, 22:34
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K005 ME302KL
в форуме Asus
CEFIR
18 сен 2017, 02:30
TANOL Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
Andrey_Kislicyn
28 июл 2017, 22:26
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
