Текущее время: 24 апр 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Asus tf300t. Прошивка модема.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 22:08
Здравствуйте.
У планшета дети расковыряли разьём для сим и перестал видеть симку. Заменили нижнюю плату, но сим так и не видит. В настройках пишет что не определилась прошивка модема.
Как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus tf300t. Прошивка модема.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 22:26
скорее всего прошивка не определяет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 16:58
Прошить сервисной прошивкой, откалибровать тач (на всякий) и зашить пользовательскую.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:48
а что мешает заменить разЪём сим , на плате где он расположен
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 09:28
Заменил всю платку с разъемами для сим и флешки. Да и менять ее не стоило, еслиб сразу посмотрел что прошивку у модема не видит...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 13:52
я знаю точно что прошивка тача шьется в микросхемы расположенные на этой платке , а вот по прошивке модема ничего не скажу , но предполагаю что со старой платой она может появится
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 15:32
Тач работает. А модем и со старой платой не работает. Сбросил на заводские настройки, все равно не работает.
Обыскал все, так и не смог найти сервисную прошивку. Если у кого есть, поделитесь ссылкой.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 15:52
на соседнем форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=441&t=111715 плату продают , спроси может договоритесь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 6s Нет прошивки модема (отсутствует питание модема)
в форуме iPhone
ErrorSS
30 дек 2022, 15:00
ErrorSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300t ---> TF300TG
в форуме Asus
Ghost_vlz
26 авг 2014, 13:43
slv1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS tf300t нет подсветки матрицы
в форуме Asus
evgen_dd
09 мар 2018, 04:18
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF300T нет дежурных напряжений !!!
в форуме Asus
nafania
06 янв 2016, 14:43
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tf300t невключается.
в форуме Asus
Raimondas
3639
18 янв 2017, 14:47
yozas Перейти к последнему сообщению
