Текущее время: 28 мар 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: Планшет утопленник ME173X
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 17:37
День добрый! Товарищи знатоки, помогите с решением проблемы. Я можно сказать начинающий в этом деле,так что не судите строго за глупые вопросы) Имеется Планшет ASUS MemoPad HD 7 ME173X пробыл на дне водоема 3 дня. В результате естественно не работает. На плате появились окислы,чистил зубной щеткой и спиртом,но в некоторых местах не особо помогло. может кто подскажет чем обработать можно,может химия какая есть волшебная? И основной вопрос в следующем. При зажимании кнопки включения включается и выключается пока не отпустишь,показывая индикатор заряда батареи и все. при включенной зарядке замеряя напряжение на плате на контактах подключения аккумулятора, тестер ничего не показывает,при отключенном аккумуляторе естественно.Подскажите с чего начать реанимацию? И отдельно хотелось бы узнать как определить в каком месте КЗ, и есть ли оно вообще? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет утопленник ME173X
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 15:18
Обычно отмываю фэри но для такого, как у вас могу предложить Дихлорэтан, продается как клей, но отмывает изумительно, токсичный. отмывайте приводите в в порядок плату, а потом вопросы. а то ситуация из серии, что сломается у гражданина если он спрыгнет с 5го этажа :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 17:19
а если предположить что отмыл, но изменений никаких не последовало? с чего начать стоит? и насчет КЗ если можете , ответьте. как его обычно ищут и какие признаки существуют что на плате кз?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу тач Asus MeMO Pad HD 7 ME173X
в форуме Куплю | Buy
Dimonische
01 май 2014, 01:31
Dimonische Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus me173x не заряжается, не вкл
в форуме Asus
pinya000
22
17170
05 мар 2017, 10:44
evrenb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME173X
в форуме Asus
zloytarik
23 фев 2015, 14:15
zloytarik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ME173X глючит компас и видео
в форуме Asus
David_i
20 сен 2015, 10:20
David_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME173X не изменяется уровень заряда.
в форуме Asus
fantom1818
15
5542
25 окт 2015, 23:18
fantom1818 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
