Текущее время: 29 мар 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: Нужно опознать деталь asus tf300tg
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 20:23
Всем доброго времени суток. Хотел подпаяться чтобы мышку подключить а там горевшая деталюшка. С нее как раз выходят D- D+. Какой то преобразователь или сборка, кто бы подсказал что это и чем заменить? На ней написано 2125 t. Есть фото другой платы, там 2121 t. Она шестиногая.
По ссылке фото.
https://www.dropbox.com/s/1vhdglwah71lq ... .jpeg?dl=0
Если подключать родной кабель USB, планшет ПК не видится. Думал через ADB запустить файлик настройки сенсора.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно опознать деталь asus tf300tg
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:41
Сдается мне, это защитная сборка диодов. Для проверки можно и снять, для эксплуатации лучше заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Нужно опознать деталь asus tf300tg  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 20:03
Спасибо за ответ. Только на этом форуме и ответили. Да, похоже так и есть. То что мне нужно было, я сделал. Я эту сборку убрал и мышка подключилась. На ревизиях tf300 её нету, хотя место под неё есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату контроллера дигитайзера для ASUS Transformer Pad TF300tg
в форуме Куплю | Buy
Atlantic
08 июл 2014, 21:05
Atlantic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить
в форуме Asus
eldorado
21
27626
25 янв 2024, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач
в форуме Asus
sip
17
15580
01 окт 2017, 16:03
mondeo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300t ---> TF300TG
в форуме Asus
Ghost_vlz
26 авг 2014, 13:43
slv1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG не включается
в форуме Asus
vovkawww
02 июл 2014, 00:34
vovkawww Перейти к последнему сообщению
