Текущее время: 29 мар 2024, 01:29
Alexxxandro
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS TF300TG. Замена материнской платы. Добавлено: 26 июн 2015, 00:30 |
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 23:06 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Lesnoy
slv1969 писал(а): Матеря на TF300TG меняются без особых проблем. Максимум калибровка экрана (TF300T-TouchTool-Signed.apk), проходит на юзерской прошивке. То есть можно вместо ревизии 1.2 поставить ревизию 1.4 и работать будет?
Alexxxandro
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS TF300TG. Замена материнской платы. Добавлено: 29 июн 2015, 00:52 |
Yokel писал(а): Alexxxandro Если он окирпичен его уже не поднять? Почему не поднять ? в моем случае нужна замена материнской платы потому как мой косяк в то что я не сделал бекап NVFlash перед прошивкой, и он у меня теперь входит только в режим APX. Программно я не могу восстановить работу материнской платы. Поэтому принял решение ее заменить с планшета донора. Вот пытаюсь выяснить приципиальность ревизии при замене платы. Пока ответа я не получил внятного(
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS TF300TG. Замена материнской платы. Добавлено: 29 июн 2015, 10:53 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 11:09 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 75 Откуда: Crimea
Я не пойму глобальности Вашей проблемы... Если плата у Вас, то что мешает после этих слов Цитата: Матеря на TF300TG меняются без особых проблем. Максимум калибровка экрана (TF300T-TouchTool-Signed.apk), проходит на юзерской прошивке. взять подкинуть и посмотреть "взорвется" или "полетит"? Как говаривал slv1969: Цитата: Максимум калибровка экрана (TF300T-TouchTool-Signed.apk) ... Добавлю только то что возможно потребуется подпаять манипулятор "мышь" чтобы произвести калибровку.
Alexxxandro
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS TF300TG. Замена материнской платы. Добавлено: 29 июн 2015, 20:11 |
JohnnyUA писал(а): JohnnyUA Платы у меня нет, я ее хочу купить. Вопрос простой. Имеет ли значение ревизия платы. Не покупать же мне разные мамки и сидеть подбирать, они ведь не из дешевых.
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS TF300TG. Замена материнской платы. Добавлено: 30 июн 2015, 11:14 |
Было у меня как-то два 300-х, так вот у них были разные ревизии как мат плат, так и тачей, в одном нужно было заменить тач, а в другом матрицу. Перед заказом деталей я подкидывал между собой рабочие тач и матр., в общей сложности все работало, только при подключении тача он сразу не работал и как я уже говорил пришлось подпаять "мышь" и запустить калибровку. Так как кроме матрицы, тача и платы упр. тачем там больше ничего не остается (динамики и прочая мелочь не в счет) предполагаю, что особых проблем не должно быть.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS TF300TG. Замена материнской платы. Добавлено: 30 июн 2015, 14:09 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Alexxxandro писал(а): То есть можно вместо ревизии 1.2 поставить ревизию 1.4 и работать будет Конкретизирую "спэшл фо ТС": Да, можно! Может понадобиться калибровка тачскрина, всё.
