Текущее время: 29 мар 2024, 04:29
bvd
Заголовок сообщения: Asus me102a заряжается в мёртвом режиме. Добавлено: 30 июл 2015, 00:15 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 50.49
Сообщения: 172 Откуда: Тамбов
Здравствуйе, планшет после воды, пострадала часть с контроллером тача и wi-fi. Погнили несколько резисторов в обвязке. От блока стартует, работает, акб жив. На подключение зарядки не реагирует, но ток зарядный идёт, порядка 300мА. Видимо, проблема в цепи, определяющей подключение usb. Порт цел, как обратные диоды все выводы вызваниваются. Если выложу фото поможете с номиналами? Или схемой?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus me102a заряжается в мёртвом режиме. Добавлено: 30 июл 2015, 14:12 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
На батарее сколько сейчас? Пока не будет 3.7В или выше, зарядный ток занижен или вообще заряжать не будет.
