Asus me102a заряжается в мёртвом режиме. https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=34754 |
bvd [ 30 июл 2015, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus me102a заряжается в мёртвом режиме. |
Здравствуйе, планшет после воды, пострадала часть с контроллером тача и wi-fi. Погнили несколько резисторов в обвязке. От блока стартует, работает, акб жив. На подключение зарядки не реагирует, но ток зарядный идёт, порядка 300мА. Видимо, проблема в цепи, определяющей подключение usb. Порт цел, как обратные диоды все выводы вызваниваются. Если выложу фото поможете с номиналами? Или схемой? |
MSF113 [ 30 июл 2015, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus me102a заряжается в мёртвом режиме. |
На батарее сколько сейчас? Пока не будет 3.7В или выше, зарядный ток занижен или вообще заряжать не будет. |
bvd [ 31 июл 2015, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus me102a заряжается в мёртвом режиме. [РЕШЕНО] |
Так и есть, пока до 3,7 не поднялось, ток малый шёл без индикации зарядки. Спасибо, планшет заработал |
