Текущее время: 28 мар 2024, 15:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Vitaslon
Заголовок сообщения: TF300T не работает докстанция Добавлено: 04 сен 2015, 12:38 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 21.24
Сообщения: 227 Откуда: Кемерово
если подключить выключенный планшет к докстанции и подключить зарядник планшет включается но заряд не показывает на докстанции индикатор молчит, планшет на прямую заряд берёт и показывает, дежурное 3,3 есть 5 вольт нету, при каких условиях оно должно появится не знаю, биос пробовал шить, батарею новую подкидывал, не помогло, на шимку дежурки 5 вольт питание 14 вольт при подключённом зарядном и 7,7 при отключённым есть, на остальных ногах тишина, даташита на неё нету, шим стоит 637E в корпусе dfn14, может есть у кого даташит или направите в нужное русло
