TF300T не работает докстанция https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=35908 |
Vitaslon [ 04 сен 2015, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | TF300T не работает докстанция |
если подключить выключенный планшет к докстанции и подключить зарядник планшет включается но заряд не показывает на докстанции индикатор молчит, планшет на прямую заряд берёт и показывает, дежурное 3,3 есть 5 вольт нету, при каких условиях оно должно появится не знаю, биос пробовал шить, батарею новую подкидывал, не помогло, на шимку дежурки 5 вольт питание 14 вольт при подключённом зарядном и 7,7 при отключённым есть, на остальных ногах тишина, даташита на неё нету, шим стоит 637E в корпусе dfn14, может есть у кого даташит или направите в нужное русло |
Vitaslon [ 13 сен 2015, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TF300T не работает докстанция |
замена мульта так же не принесло результатов |
