Добрый день. Принесли планшет Asus ME301 (K001) с проблемой не включается.Со слов клиента лежал долго разряженный.При вскрытии горелых элементов не обнаружено.При осмотре найден греющийся аудиокодек. Его снял чтобы не мешал. При включении ЗУ лампочка горит оранжевым цветом , аккумулятор заряжен полностью поэтому заряжается аппарат или нет пока неизвестно. При нажатии на кнопку подымаются все напряжения кроме питания микросхемы биоса, на ней 0.6v. Схемы как я понимаю нет, поэтому буду рад похожей схеме подобного планшета. А конкретно интересует схема распределения питания планшета, чтобы узнать откуда берет питание микросхема биоса. Сейчас на работе , поэтому обозначение элементов и замеры напряжений выложу позже. Сори если тему создал некорректно.Я в ремонте планшетов новичок .
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301 (K001) не включается
Сделал фото платы и замеры напряжений.За качество фото сори, делал телефоном Подскажите куда копать???
