Текущее время: 19 апр 2024, 21:01
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus ME173X не изменяется уровень заряда. Добавлено: 10 окт 2015, 22:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
значит так разъем припаяли, USB_ID нет, 4 нога разъема
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Asus ME173X не изменяется уровень заряда. Добавлено: 12 окт 2015, 22:00 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
fantom1818 писал(а): для отг Да. ---------- Добавлено спустя 19 минут 23 секунды: ---------- Чаржер BQ24156 по I2C с КП MT6320 общаются, замена этой пары наверно решит проблему, если конечно дело не в процессоре... К компу коннектится?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus ME173X не изменяется уровень заряда. Добавлено: 12 окт 2015, 22:21 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
fantom1818 писал(а): если минут 10 позаряжать ,а потом отсоединить разьем батареи и подсоединить обратно значение заряда естественно (т.к. идет заряд) выростает и стоит на месте батарея и сам контроллер батареи в норме?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus ME173X не изменяется уровень заряда. Добавлено: 13 окт 2015, 00:57 |
Лучше всего подкинуть заведомо рабочий аккумулятор ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- fantom1818 писал(а): естли какая-нибудь методика? -Распаковать контроллер от АКБ (убрать изоляцию) -Промерить вход и выход с контроллера, если что то не так , то -Снять клему, которая идет напрямую с акб на контроллер -Прозвонить контроллер тестором на наличие пробоев или занижений в сопротивлениях. Но лучше просто заведомо рабочий АКБ, так как бывает путают клемы и убивают контроллер на пустом месте :)
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Asus ME173X не изменяется уровень заряда. Добавлено: 13 окт 2015, 01:13 |
hardhaker писал(а): Лучше всего подкинуть заведомо рабочий аккумулятор А на них чего АКБ с мозгами, как в ноутах по I2C/SMB общается?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus ME173X не изменяется уровень заряда. Добавлено: 13 окт 2015, 01:18 |
BaserLexx писал(а): АКБ с мозгами, как в ноутах по I2C/SMB общается? Очень часто. Контроллер служит, чтобы не перезарядить аккумулятор и детектит температуру его. У нас в сервисе был случай, когда принесли планшет с убранным контроллером аккумулятора и впаяли АКБ напрямую. Через 2 недели АКБ умер от перезаряда ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): как в ноутах по I2C/SMB общается? не, тут по проще всё
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus ME173X не изменяется уровень заряда. Добавлено: 13 окт 2015, 01:52 |
BaserLexx писал(а): А на них чего АКБ с мозгами, как в ноутах по I2C/SMB общается? BQ24156 по I2C с КП MT6320 общаются Я бы впервую очередь тоже посоветовал бы заменить КП MT6320
