Текущее время: 19 апр 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: ASUS TF300TL не заряжается не работает кнопка включения/блокировки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:56
Здравствуйте! Имеется тело tf300tl. Был на зарядке потом перезагрузился и стал показывать 0 процентов батарейки при этом не заряжается (блок питания остыл), так же перестал реагировать на нажатие кнопки включения/блокировки и перестал гореть светодиод. В результате вскрытия было обнаружено что сгорели два элемента (на фото выделено синим и фото не мое) предположительно корпус sot323, так же предположительно мосфеты п канальные или стабилизаторы/регуляторы напряжения. Поиск схемы успехов не дал. У кого нибудь может схема есть или предположения по поводу того, что за элементы это могут быть?!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TL не заряжается не работает кнопка включения/блокировки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 08:51
Да n канальный что то на подобие mmbf170-7-f или 2N7002WT1G
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Если они пробиты то и микросхему которая ими управляет тоже под замену там вроде bq725 и tips какая то
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 08:02
А на мой взгляд там p канальные... n канальные имеют другой корпус... и вы мне назвали первый пример в sot-23 корпусе, который туда никак не влазит, там вроде как sot-323 корпус... вот кусок схемы от нексуса но там тоже sot-23 корпус...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 23:01
Да в чем проблема , снимите их с платы и посмотрите какое управлющее напряжение на затворе если высокое то n канальные' просто был такой аппарат в ремонте, на них кстати плохие кабеля зарядки и не забывате что блок питания зарядки выдает 5 и 15 вольт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z10 P001 работает до блокировки Экрана
в форуме Asus
TeslaAudio
31 авг 2020, 13:54
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
5360
11 май 2017, 14:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 (ZE551ml) после блокировки смартфона, постоянное вибро и не вкл
serg00
18 авг 2018, 02:29
1nSane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
в форуме Sony & SonyEricsson
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
