Текущее время: 26 апр 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: K00E зависает при включении
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 17:02
Пришел планшет Asus K00E m/b: ME372CG REV. 1.1 При включения происходит загрузка ОС, после чего работает все это от 10 до 30 секунд и начинаются циклические перезагрузки. На кнопку выключения не реагирует. Внешних повреждений плата не имеет. Не видит и не активирует wifi модуль во время работы. Дальше больше, через некоторое время при попытке включения перестал отображать логотип, а вместо этого на экране в верхней части узкая горизонтальная полоска графических артефактов. После нескольких повторов включений плата перестала стартовать. :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: K00E зависает при включении
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 21:42
В сторону проца(SoC) смотреть(помер/отвал), имхо.
Ну и посмотреть заходит ли в Droidboot, может прошить попробовать через FlashTool Asus
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 17:08
Реакции на подключение к компу нет, также нет реакции на кнопки включения. На момент когда аппарат еще включался прошить через утилиту не представлялось возможным по причине самопроизвольных циклических перезагрузок.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 17:26
Встречались ли вам отвалы процов на ASUS? Можно ли как либо выполнить диагностику без заказа проца?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:08
Случалось, но под рукой был проц на проверку.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:52
попробуйте сделать переразметку
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 2 секунды: ----------
или поискать unbrick
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K00E не форматируется
в форуме Asus
No0sFer
5206
15 янв 2016, 17:08
No0sFer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать сбитые элементы Asus K00E (ME372CG)
в форуме Asus
CepKo
12 янв 2018, 13:26
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k00e не включаеться
в форуме Asus
sadino
12 май 2022, 01:09
Kiriyachi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Найти компоненты для ASUS k00e (ME372CG)
dan35
09 июн 2021, 15:06
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
