Всем добрый день. Принесли планшет из обслуживаемого сервиса со словами-надо поменять микрохдми разъем. Так как дефицит, отдал планшет, заказал разъем. Через полгода принесли на замену, поменял, собрал отдал. Тачскрин потом не заработал, крайне неудобно втыкается. Стали сами разбирать. зачем-то ножом сразу под стекло полезли, тачскрин треснул. Потом были странные проблемы с самим планшетом, сейчас вроде все порешали. Но сам тачскрин не работает, явно прошивать надо или калибровать. На асусе тф300 поставил совсем другой тачскрин и хотя писали. что надо калибровать, не понадобилось. Пробовал гуглить по проблеме с даным тачскрином, но что-то мозг сломал совсем :). Может есть для данных планшетов программа для калибровки, мышь через отг-кабель работает. Просто с планшетами совсем мало занимаюсь, а тут клиент уже съедает сервис, они съедают меня :). Скачал Paddiag, запустил, тот ругается, что нет файла t100tas.ini. У кого-то в случае неподдерживаемого тачскрина планшет вроде ругался, тут тихо...
