Текущее время: 29 мар 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: ASUS t100t замена тачскрина 1419 на 1352
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 14:47
Всем добрый день. Принесли планшет из обслуживаемого сервиса со словами-надо поменять микрохдми разъем. Так как дефицит, отдал планшет, заказал разъем. Через полгода принесли на замену, поменял, собрал отдал. Тачскрин потом не заработал, крайне неудобно втыкается. Стали сами разбирать. зачем-то ножом сразу под стекло полезли, тачскрин треснул. Потом были странные проблемы с самим планшетом, сейчас вроде все порешали. Но сам тачскрин не работает, явно прошивать надо или калибровать. На асусе тф300 поставил совсем другой тачскрин и хотя писали. что надо калибровать, не понадобилось. Пробовал гуглить по проблеме с даным тачскрином, но что-то мозг сломал совсем :). Может есть для данных планшетов программа для калибровки, мышь через отг-кабель работает. Просто с планшетами совсем мало занимаюсь, а тут клиент уже съедает сервис, они съедают меня :).
Скачал Paddiag, запустил, тот ругается, что нет файла t100tas.ini. У кого-то в случае неподдерживаемого тачскрина планшет вроде ругался, тут тихо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1352 (MS-13521 rev1.0) Помогите распознать элемент.
в форуме MSI
DeamonShan
24 ноя 2021, 16:00
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus t100t (T100TA) need bios dump
notemaster
30 сен 2016, 09:04
ButcheR_ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS T100T не работает тачскрин
в форуме Asus
coupe42
12 янв 2024, 15:33
Valery_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus t100t нет индикации зарядки
в форуме Asus
greewolf
08 авг 2019, 10:52
iddark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 27 (mac os) 1419 bios dump
в форуме Apple
massino
18 окт 2014, 23:22
massino Перейти к последнему сообщению
