Текущее время: 28 мар 2024, 16:14
lexleon
Заголовок сообщения: Asus T100TA не заряжается включенный Добавлено: 19 дек 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
Проблема, собственно, в том что, планшет во время работы, не заряжается, а наоборот, медленно разряжается. При этом пишет, что зарядное устройство подключено идет зарядка. В спящем режиме заряжается очень медленно, примерно 1% за 30 мин. АКБ заряжал од зарядного устройства, взяла около 6500 mA. На разъем АКБ приходит около 3,9V при 50% заряда. БП брал разные, все по 2А. В аиде показывает Скорость зарядки 480mW. Уровень износа АКБ 13% Может кто сталкивался.
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Asus T100TA не заряжается включенный Добавлено: 20 дек 2015, 05:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 04:59 Наличности на руках: 153.63
Сообщения: 104 Откуда: Краснодар
Цитата http://www.ixbt.com/portopc/asus-t100.shtml"У Asus T100 есть неприятная особенность: планшет нормально заряжается только от комплектного блока питания, несмотря на то, что для зарядки используется распространенный порт Micro-USB. Суть проблемы вот в чем: некоторые производители перемыкают рабочие линии в БП или кабеле для того, чтобы устройство могло определить, когда подключено к зарядному устройству, а когда — к компьютеру. В последнем случае планшет ограничивает ток зарядки величиной 500 мА (как на портах USB компьютера). Соответственно, в выключенном состоянии он заряжается очень-очень медленно, а если планшет работает, то этой энергии ему не хватает, и он начинает опустошать еще и собственную батарею. Делается это якобы для обеспечения защиты устройства, но в реальности они этим только подставляют своих пользователей: в лучшем случае им придется таскать с собой кучу БП вместо одного, в худшем — они останутся один на один с разряженным устройством и без зарядки. Это стоит учитывать и брать с планшетом «родную» зарядку."
michail.zhurba
Заголовок сообщения: Re: Asus T100TA не заряжается включенный Добавлено: 22 дек 2015, 05:59 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина (Красноармейск)
lexleon писал(а): Проблема, собственно, в том что, планшет во время работы, не заряжается, а наоборот, медленно разряжается. При этом пишет, что зарядное устройство подключено идет зарядка. В спящем режиме заряжается очень медленно, примерно 1% за 30 мин. АКБ заряжал од зарядного устройства, взяла около 6500 mA. На разъем АКБ приходит около 3,9V при 50% заряда. БП брал разные, все по 2А. В аиде показывает Скорость зарядки 480mW. Уровень износа АКБ 13% Может кто сталкивался. Может глюк прошивки или контролера заряда?
denis-ka
Заголовок сообщения: Re: Asus T100TA не заряжается включенный Добавлено: 23 фев 2016, 21:16 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:16 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 15 Откуда: Novosibirsk
Pupkin писал(а): Цитата http://www.ixbt.com/portopc/asus-t100.shtml"У Asus T100 есть неприятная особенность: планшет нормально заряжается только от комплектного блока питания, несмотря на то, что для зарядки используется распространенный порт Micro-USB. Суть проблемы вот в чем: некоторые производители перемыкают рабочие линии в БП или кабеле для того, чтобы устройство могло определить, когда подключено к зарядному устройству, а когда — к компьютеру. В последнем случае планшет ограничивает ток зарядки величиной 500 мА (как на портах USB компьютера). Соответственно, в выключенном состоянии он заряжается очень-очень медленно, а если планшет работает, то этой энергии ему не хватает, и он начинает опустошать еще и собственную батарею. Делается это якобы для обеспечения защиты устройства, но в реальности они этим только подставляют своих пользователей: в лучшем случае им придется таскать с собой кучу БП вместо одного, в худшем — они останутся один на один с разряженным устройством и без зарядки. Это стоит учитывать и брать с планшетом «родную» зарядку." Вот спасибо за ссылку! Никогда б не догадался (тоже заметил разряд при активном использовании с БП). Отрою теперь родную зарядку. Интересно, какие линии нужно перемкнуть? Чтобы кабель сделать, работающий с любой зарядкой. Вообще в отзывах много пишут про проблемы T100 с аккумулятором. Основное - в спящем режиме разряжается за ночь в ноль. Сам сначала не замечал, но через полгода проблема сильно усугубилась. Кончилось тем, что в какой-то момент перестал заряжаться ноутбук. А от блока питания он просто так не работает, надо сначала подзарядить. Поменяли батарею по гарантии, сегодня вернули (при этом зачем-то снесли все что на винте).
