Asus Nexus 2013 висит на заставке Google https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=41342 |
oleghomeua [ 28 янв 2016, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Nexus 2013 висит на заставке Google |
Доброго времени суток. Есть данный сабж на 32 гиг. Если верить хазяину то данная проблема появилась после не той прошивки апаратта. Включается и зависает на Google. Заходит в рекавери, но зависает при разблокировки bootloader во время старта прошивки. Подозреваю, что умерла nand память или это програмный глюк? Кто может помочь? |
vladisla1405 [ 28 янв 2016, 05:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Nexus 2013 висит на заставке Google |
выпаивать флешку и на программаторе прошивать |
MSF113 [ 28 янв 2016, 09:55 ] | |
vladisla1405 Сам то пробовал? Помогло? Ссылку дашь, чем прошивать? oleghomeua Скорее проц, чем нанд. |
Король [ 28 янв 2016, 20:01 ] | |
Первое там EMMC и снимать я бы не спешил что происходит когда разблокировку делаете? |
oleghomeua [ 28 янв 2016, 21:22 ] | |
Первое там EMMC и снимать я бы не спешил что происходит когда разблокировку делаете? А можно по подробней |
oleghomeua [ 31 янв 2016, 00:08 ] | |
Он зависает на Bootloader и все тишина. |
nukedancer [ 03 фев 2016, 16:10 ] | |
Похоже решения так и нет. У меня 2 таких лежит. Вроде после обновления по воздуху, а прошить не получается, загрузчик лоченый |
kopatych [ 09 фев 2016, 23:57 ] | |
Привет. Попробуй Nexus Root Toolkit, мне помогало. Образы системы можно взять тут https://developers.google.com/android/n ... ges#nakasi |
rovensky [ 10 ноя 2016, 16:24 ] | |
нашел статью. принесли такой-же планшет. с таким же зависанием. почитал статью подумал шутка. но постучал по нему и он и правда начал грузится Виталий Сергеевич 16 авг 2016 в 11:22 Верите нет. Мой нексус7 2013 так же завис на логотипе гугл. И даже заход через рековери мод не помог... за то помогло вот это... не смейтесь я сам охренел как такое может быть в нашем 21м веке.... собственно зажав кнопку громкость вниз и питания зашёл в меню. там выбрал старт и опять вернулся к логотипу гугл.. потом вынул планшет из чехла и тихонько простукал его пальцем снизу вверх.. и [цензура]... он начал грузиться!!!! :))) я в шоке... попробуйте.. вдруг поможет и вам... прогресс а всё чинится с помощью пальца(кувалды). |
HGO [ 04 янв 2017, 13:13 ] | |
Меняйте флешу и будет вам счастье. Поднял таких пару десятков. Дохнут в основном Кингстон. Любую подходящую взаимозаменяемую флешу. Программатором заливайте фул. Если у вам LTE модель,то имея не будет. Получиться просто WIFI. |
SDA69 [ 18 янв 2017, 17:09 ] | |
Однозначно флэш. |
zona-zona [ 29 мар 2017, 17:08 ] | |
HGO писал(а): Любую подходящую взаимозаменяемую флешу. а можно поподробнее какие совместимые? пробовал самсунговскую флешь версии 5.0 и FORESEE тоже 5.0 (на родной флешь PARTITION CONFIG = 0x00 я на заменяемых тоже 00 выставил, ну и соответсвенно user area скопировал и boot тоже не смотря на то что они пустые) с этими флешь изображение не появляется и греется контроллер заряда на ПК в emmc raw tool не опрделяется. родная флешь 4,5 версии. но не одной не нашел у себя 32Gb 4.5 версии. искать флешь 4,5 версии? какие вы ставили? |
m1chaelc [ 29 мар 2017, 17:19 ] | |
Тачскрины бьются тоже от "не той прошивки". Осмотрите на предмет удара, при прижиме флеши/проца картина меняется? Если да- катать. |
zona-zona [ 29 мар 2017, 18:26 ] | |
m1chaelc писал(а): Тачскрины бьются тоже от "не той прошивки". Осмотрите на предмет удара, при прижиме флеши/проца картина меняется? Если да- катать. я думаю не стоит лишний раз катать на авось... тем более если учеть что память на моем пациенте ушла в "Read Only"... |
logros [ 10 май 2017, 11:40 ] | |
как на меня проблема и так видна, если не прошивается, необходимо менять свои действия |
User1975 [ 10 май 2017, 21:52 ] | |
Флеш меняй. На планшетах дохнут на раз. |
vovanek [ 11 май 2017, 00:39 ] | |
+1 флешка померла |
maloy2k4 [ 29 июн 2017, 00:37 ] | |
+1 флешка труп как правило стоит сандиск сыпятся как мухи или уходят в read only |
