Текущее время: 29 мар 2024, 12:59
saha
Заголовок сообщения: Re: ASUS ME173X короткое замыкание по vbat Добавлено: 25 мар 2017, 02:52 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина
Борда, эта та же схема, только без перемычек. Если у вас КЗ, зачем вам схема ? Зачем вам блок 19в 10а ? при сопротивлении 0.9 ом ?
kobin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ME173X короткое замыкание по vbat Добавлено: 25 мар 2017, 12:05 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
romaprost писал(а): На форуме была тема люди специально для этих целей собирают блоки мощностью более 10 ампер. А дорожки пожечь и плату испортить при этом?
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Заголовок сообщения: Re: ASUS ME173X короткое замыкание по vbat Добавлено: 25 мар 2017, 12:38 |
AlexWilson писал(а): На одной из соседних тем нашел boardview, но зачем мне он без схемы?) Так как бы наоборот, такой дефект по BV удобнее искать. А если подумать то и схема не особо нужна. Нижний ключ заряда смотреть (снимать).
