Текущее время: 16 апр 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: asus tf300tg убитый в разъем
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:33
Достался мне как доноръ asus tf300tg со словами "пробой в цепи питания" и отпаянным разъемом от шлейфа (с погнутыми парой ножек и замученным штеккером, в общем страдалец). То, что нужно было с него переставил. Теперь хочется оживить дохлячка.
Собственно, от другой заряженной АКБ он не захотел включаться. Питание на разъеме ее 7,5В. Смотрю на плате нет никаких признаков внешнего воздействия (обугленности, окислов, пайки). Ищу, как же подступиться.
Снял экраны, повертел плату, вижу шим bq725 (bq24725 - за зарядку отвечает) шим tps51125a (за дежурку отвечает). думаю тут питание и живет, тут надо начинать. Вижу два белых smd элемента с маркировкой 020, думаю это предохранители-проверил, не оборваны. Много элементов с маркировкой K1 не знаю, что это такое.
Сейчас не понятно, как проверять от ЛБП, с разломанным-то разъемом. Нашел распиновку:
И такую:
Если подавать питание, то куда, чтоб планшет все адекватно понял... Там же USB3 и 12В надоть...
Добавил фото доски, для наглядности:
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось sin4ez 09 мар 2016, 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: asus tf300tg убитый в разъем
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не обязательно USB ему давать. На питание Vcc in 12..15 подавай.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:20
трабл в том, что на голом шлейфе, без разъема и провода это определить, где...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А, так нижней части вообще нет? Ну тогда по плате искать, куда приходит. На первый ключ BQ24725
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:44
MSF113 по этой подсказке, по ДШ вижу, на МСС через резистор приходит напряжение с адаптере, оно же и на ключ приходит. От резистора 100 прозванивается на мосфет FDMC4435BZ, там же и один из предов. НО на этот проедохранитель ничего со шлейфа не прозванивается((
Вложение:
Последний раз редактировалось sin4ez 09 мар 2016, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Открой любую схему с BQ24725 - понятнее будет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:59
MSF113 я даташит на BQ24725 смотрю.
Обозначил упомянутые элементы.
или вот acer E1-571, резистор PR47 и PC31 а ключ соответственно PQ10
Вложение:
C мосфета на этой стороне идет на другой EED1402, на другой. Выходит к дросселю 2R2 и от него уже на шлейф и разъем. Со стороны без надписей, крайняя шина на 3 пина...
Хм, но по первой распиновке разъема, там нет ничего(( а по второй Vbus +5v.
Какая правильная распиновка-то по питанию??
---------- Добавлено спустя 49 минут 27 секунд: ----------
В общем, посмотрел я вот сюда:
припаял к шлейфу два шнурка, к ним ЛБП, включил 5В. Подсоединил только LVDS на матрицу (плату к тачскрину флешке и симке н сеодинял).
Слышен шум дросселя, потребление скачем 0.20-0.28А Моргает подсветка (но не включается), в общем циклом так все. На кнопку реакции нетъ.
С подключенной АКБ цикл заокнчился и потребление возросло до 0.42А, дальше ничего нет. На кнопке включения напряжений нет (сама она рабочая).
Кстати, светодиод рядом с лампочкой-помигивает.
На дросселях смотрю: есть 3.3В (с него на tps51125a идет) есть 5В а есть на третьем дроселе какие-то 8.3В не понятные
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:43
Вот ежели на дросселях дежурка есть 3.3 и 5В а на кнопке нет ничего и на SPI-флешке нет питания (1.8В на полсекунды внезапно вдруг пробегает) кто это напряжение формирует?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 13:41
А шестиногий K1 это два транзистора-ключа?
 Заголовок сообщения: Re: asus tf300tg убитый в разъем  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:42
ДА.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300TG раскуроченный разъем. Не включается.
в форуме Asus
sin4ez
30 мар 2016, 18:08
sin4ez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю убитый асус K52F или другой K52
в форуме Куплю | Buy
7off-service
06 ноя 2014, 10:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7000er (goya balen 1.0 ddr3 11254-2) Убитый ШИМ VT1323SF + Фото платы внутри
Tanner
02 дек 2015, 13:14
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L675D (NALAE) Убитый север
в форуме Toshiba
alex_www1
03 июл 2018, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю убитый nvidia shield tablet
Воробей
22 мар 2021, 23:42
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
