Текущее время: 25 апр 2024, 10:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
NotNull
Заголовок сообщения: Asus TF-101 не заряжает батарею Добавлено: 22 мар 2016, 18:50 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Предыстория (суммарная информация, вытянуто из клиента под пытками): перестала заряжаться батарея, в сервисе сказали, что вследствии сильного разряда заблокировался контроллер аккумулятора (BQ20Z451). После чего заменили батарею на совместимую. Планшет заработал, но заряд так и не идет. Клиенту сказали, что нужно разблокировать оригинальную батарею, либо работать от зарядника. От оригинального зарядника планшет не работал, продали совместимый. После непродолжительного времени работы планшет не включается. Что выявлено. Совместимый зарядник отремонтирован, напряжение питания (15В) есть, заряд не идет. В оригинальном заряднике восстановлен кабель, напряжение питания есть, заряд не идет. На + аккумулятора 7,4В. Если параллельно аккумулятору подать напряжение от ЛБП (>= 7.5В) планшет пишет, что идет зарядка аккумулятора. На МВ слышен писк. Предполагаю, что неисправна схема заряда. На ШИМке обозначение QWG TI 12W Z210. Что это за м/с? ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- Сам нашел: BQ2461 ?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
