Текущее время: 29 мар 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: ASUS TF300TG раскуроченный разъем. Не включается.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 18:08
Занимаюсь для себя. для опыта, да и если оживлю, буду сам пользоваться.
Итак. У планшета разъем, куда втыкается USB-кабель, был раскурочен, искривились контакты, в таком виде (очевидно) воткнули в планшет заряжаться, ессно, планшет сдох.
После замены шлейфа с разъемом, usb-провода и зарядки планшет пару раз мигает оранжевым светодиодом и ни на что больше не реагирует. Не включается, на ПК не обнаруживается.
На дросселях вокруг ШИМ дежурки tps51125a есть 3.3 и 5В а на кнопке включения нет ничего. На SPI-флешке нет питания, оно там когда должно появляться? Кто формирует 1.8В ?
Мульт (npce795la0dx) сдох только или кто-то проще?
Я искал сейчас "прозвоном", металлической щеткой на одном щупе, вторым на кнопку. Продвинулся только на пару см и таким способом не могу найти, куда же все-таки идет дорожка((
У меня две платы, одна сабжевая, вторая с убитым бутлодером. Сравниваю.
По даташиту смотрю на TPS51125 всякие vref совпадают, а вот EN0 на побитой 0.25В а с убитым бутом 3В.
В общем плане от ASUS NEXUS 7 ME370T (там вроде тоже 51125) подходит схема?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus tf300tg убитый в разъем
в форуме Asus
sin4ez
7280
07 авг 2017, 13:42
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. САТА разъём+разъём питания на плату
в форуме Беседка
den2
18
3088
17 ноя 2020, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG не включается
в форуме Asus
vovkawww
02 июл 2014, 00:34
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG не включается
в форуме Asus
bobrik.rnd
26 июн 2017, 12:27
athlon82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается ASUS TF300TG. Замена материнской платы.
в форуме Asus
Alexxxandro
5662
30 июн 2015, 19:54
Alexxxandro Перейти к последнему сообщению
