Текущее время: 27 апр 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: asus FT600T не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:26
с пачином меня ,все здравия .
вопрос тем кто в теме -по неопределеным причинам перестал включаться комп (планшет) (так же не загорается индикатор зарядки ),ни на док станции ,ни отдельно .при подключении зарядки по центру рядом с камерой происходит нагревание (не сильно ощущается ).
вскрыл планшет ,как раз в месте нагрева находится материнка с тремя экранированными отсеки ,определил что греется средний отсек , вскрыл его --это входной модуль материнки (где сажается шлейф) .через сек 5-10 после подключения зарядки в нем греются ряд деталей
может есть по нему какие дежурные болячки (чтоб зазря не раскурочить плату )
рассмотрю коммерческую помощь
 Заголовок сообщения: Re: asus FT600T не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:44
Включаешь планшет и на место нагрева прижимаешь чековую бумажку-она точно покажет какой элемент неисправен и его под замену.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:58
тоже верно ,но возможно что он питает какой то узел (этот узел замкнут)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 17:15
та деталь которая имеет низкое сопротивление скорее всего и греется-находите ее, выпаиваете, и проверяете или саму деталь если есть возможность или подаете питание до детали а затем после детали, если больше ничего не греется-проблема исчерпана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1504
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22476
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus V6Va (Asus V6V Main Board Rev.: 2.1; P/N:08-20UV0021F) Не включается от сетевого блока питания, нормально
4apaew
30 май 2014, 20:16
4apaew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера
Nikolka_solncev
12
7219
08 июн 2014, 17:35
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
